你现在位置:首页>技术论文>电气常识>人机界面>正文
触摸屏技术原理?
日期:2009-2-4 23:18:56 来源:网络
    一、电容技术触摸屏
    利用人体的电流感应进行工作 。用户触摸屏幕时 ,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容, 对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比, 控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
来源于:528工控网http://www.gk528.com
    电容触摸屏的特点:
    1、对大多数的环境污染物有抗力。
    2、人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。
    3、带手套不起作用。
    4、需经常校准。
    5、不适用于金属机柜。
    6、当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵。
    二、电阻技术触摸屏
    电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏, 这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面图有一层透明氧化金属 (ITO氧化铟,透明的导电电阻) 导电层,上面在盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层 、它的内表面也涂有一层ITO涂层 、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘 。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y )的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。
    电阻屏自进入市场以来,就以稳定的质量, 可靠的品质及环境的高度适应性占据了广大的市场。尤其在工控领域内,由于对其环境和条件的高要求,更显示出电阻屏的独特性, 使其产品在同类触摸产品中占有90%的市场量,已成为市场上的主流产品。它最大的特点是不怕油污,灰尘,水。
    G-Touch最新的第四代电阻技术触摸屏与其他电阻屏产品不同之处在于:它以玻璃为基层板,使得透光率更高,反射折射率更适用于使用者 。同时,均匀涂布玻璃板底层的导电层把吸附在触摸屏上的静电粒子通过地线卸载掉,保证了触摸定位更准确 、更灵敏,彻底解除带电粒子过多引起的漂移现象、定位不准、反应速度缓慢、使它寿命更长(物理测定单点连续使用可达15年以上),并具备了免维护的能力,防刮伤度也得到极大提高。确是是一种品质卓越而价格合理的产品。
    1、四线电阻屏特点:
    高解析度,高速传输反应。
    表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。
    具有光面及雾面处理。
    一次校正,稳定性高,永不漂移。
    四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向, 一个水平方向。总共需四根电缆。
    2、五线电阻屏特点:
    解析度高,高速传输反应。
    表面硬度,减少擦伤、刮伤及访化学处理。
    同点接触3000万次尚可使用。
    导电玻璃为基材的介质。
    一次校正,稳定性高,永不漂移。
    五线电阻模拟量技术把两个方向的电压通过电阻网络加在靠里的那层金属层上 ,靠既检测电压又检测电流的的方法测得触摸点的位置,而外层ITO仅当作导体层,共需五根电缆。
    三、表面声波技术触摸屏
    表面声波技术是利用声波在物体的表面进行传输,当有物体触摸到表面时,阻碍声波的传输,换能器侦测到这个变化,反映给计算机,进而进行鼠标的模拟。
    表面声波屏特点:
    1、清晰度较高,透光率好。
    2、高度耐久,抗刮伤性良好。
    3、一次校正不漂移。
    4、反应灵敏。
    5、适合于办公室、机关单位及环境比较清洁的场所。
    表面声波屏需要经常维护,因为灰尘, 油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别, 从而影响触摸屏的正常使用,用户需严格注意环境卫生。必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面彻底擦除。
上一篇: 新手如何学习触摸屏?
下一篇: 没有了
