本文是对人机界面基础知识的介绍,希望对初次接触人机界面的e-Works的新读者有所帮助。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一、人机界面(HMI)产品常识 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、人机界面产品的定义 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。 plcjs.技.术_网
2、人机界面(HMI)产品的组成及工作原理 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、人机界面产品的基本功能及选型指标 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基本功能: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
? 数据、文字输入操作,打印输出 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
? 生产配方存储,设备生产数据记录 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
? 简单的逻辑和数值运算 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
? 可连接多种工业控制设备组网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
选型指标: WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
? 显示屏尺寸及色彩,分辨率 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
? HMI的处理器速度性能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
? 输入方式:触摸屏或薄膜键盘 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
? 通讯口种类及数量,是否支持打印功能 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4、人机界面产品分类 plcjs.技.术_网
? 薄膜键输入的HMI,显示尺寸小于5.7ˊ,画面组态软件免费,属初级产品。如POP-HMI 小型人机界面 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
? 触摸屏输入的HMI,显示屏尺寸为5.7ˊ~12.1ˊ,画面组态软件免费,属中级产品 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
? 基于平板PC计算机的、多种通讯口的、高性能HMI,显示尺寸大于10.4ˊ,画面组态软件收费,属高端产品 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
5、人机界面的使用方法 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 明确监控任务要求,选择适合的HMI产品 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
? 在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件” WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 测试并保存已编辑好的“工程文件” P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
? PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 连接HMI和工业控制器(如PLC、仪表等),实现人机交互 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、人机界面产品问答 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、人机界面与人们常说的“触摸屏”有什么区别? WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
从严格意义上来说,两者是有本质上的区别的。因为“触摸屏”仅是人机界面产品中可能用到的硬件部分,是一种替代鼠标及键盘部分功能,安装在显示屏前端的输入设备;而人机界面产品则是一种包含硬件和软件的人机交互设备。在工业中,人们常把具有触摸输入功能的人机界面产品称为“触摸屏”,但这是不科学的。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、人机界面和组态软件有什么区别? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
人机界面产品,常被大家称为“触摸屏”,包含HMI硬件和相应的专用画面组态软件,一般情况下,不同厂家的HMI硬件使用不同的画面组态软件,连接的主要设备种类是PLC。而组态软件是运行于PC硬件平台、windows操作系统下的一个通用工具软件产品,和PC机或工控机一起也可以组成HMI产品;通用的组态软件支持的设备种类非常多,如各种PLC、PC板卡、仪表、变频器、模块等设备,而且由于PC的硬件平台性能强大(主要反应在在速度和存储容量上),通用组态软件的功能也强很多,适用于大型的监控系统中。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、人机界面产品中是否有操作系统? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
任何人机界面产品都有系统软件部分,系统软件运行在HMI的处理器中,支持多任务处理功能,处理器中需有小型的操作系统管理系统软件的运行。基于平板计算机的高性能人机界面产品中,一般使用WinCE,Linux等通用的嵌入式操作系统。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4、人机界面只能连接PLC吗? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
不是这样的。人机界面产品是为了解决PLC的人机交互问题而产生的,但随着计算机技术和数字电路技术的发展,很多工业控制设备都具备了串口通讯能力,所以只要有串口通讯能力的工业控制设备,如变频器、直流调速器、温控仪表、数采模块等都可以连接人机界面产品,来实现人机交互功能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以上是对人机界面的基础知识,先面列举几个例子对比下 自己熟悉的HMI 的特性。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选型指标: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
? 显示屏尺寸及色彩,分辨率 (硬件部分,如果使用工控机就不存在此问题) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
? HMI的处理器速度性能 (硬件,如果工控机 就是你的配置问题了。一般是32位浮点数处理吧,现在市场上个人PC流行64,我想工控机应该没有必要如果需要,你就买64位的) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
? 输入方式:触摸屏或薄膜键盘 (有鼠标串口 用普通的鼠标也能应付) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
? 画面存贮容量,注意厂商标注的容量单位是字节(byte)、还是位(bit) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
? 通讯口种类及数量,是否支持打印功能 (红狮的 支持5种,我认为还是你配置通讯卡的问题,一般工控几的插槽也就4-5个吧)
