你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
么样学嵌入式系统
日期:2010-3-11 10:14:37 点击:
推荐市面上电子产品玲琅满目,业界正在使用的CPU与IC多如繁星,嵌入式系统开发的技巧多不胜数,书店里讲授嵌入式系统的书籍繁杂如过江之鲗,更不要提您在Google搜寻”Embedded System”会出现多少相关网页…嵌入式系统是计算机产业中非常特殊的一个领域,几乎没有一个电子产品或嵌入式系统开发专案是完全一样的,身为这个产业链中的一员,面对排山到海而来的资讯,您该如何订定自己的学习目标?
所谓‘一法通,万法通’,嵌入式系统开发也是如此;如果只专注于研究某颗CPU的功能或某个产品的特性,实质意义并不大,下个产品开发案可能是完全不同领域的应用。例如:上个专案开发的是多功能印表机,这个专案可能是DVD播放器,下个专案则是PDA或手机…当然这些产品使用的CPU及搭配的硬体零件都大不相同;然而真正有经验的高手,绝对不会惧怕采用不同的CPU做不同的产品,因为他知道嵌入式系统开发这行的生态与本质就是如此。
对初学者而言,选用某个CPU以及平台做实验当然由其必要;但大黑狗认为初学者应该要先建立正确的观念,简单的说,面对一堆资料时,要能判断什么是”知识”?什么是”规定”?只有知识才值得花时间去学习与思考,至于”规定”,只要需要的时候知道哪里找得到就可以了。
例如嵌入式系统开发环境的架构如下,有哪些工具、用途为何、以及每一步骤的原理…这些是知识。而怎么操作ARM开发环境的编译器、整合环境、要用什么参数与命令、如何操作ICE或除错器…等细节就是规定;因为换了另一套开发环境,甚至换另一个CPU平台,可能就完全不是这么一回事了。
例如CPU内有哪些暂存器、用途为何、操作顺序为何…就是规定;而用C语言操作memory mapping register时的注意事项,如定义”volatile”变数型态以及bit operation的技巧…等,就是值得学习的知识。这样的例子俯拾皆是,有空我会一一拿出来说。
常常有工程师会来问我:”为什么你知道设完这个暂存器后,还要设定那个暂存器才会正常动作?”,通常我的答案都很简单:”data sheet内写的啊!”、”厂商的sample code就这么写,我跟着照抄而已!”…为了怕这些年轻的工程师觉得我在敷衍他们,我会告诉不厌其烦地告诉他们:这是人家的规定,你照着做就是了;世界上的CPU与IC那么多,难到你要每个都弄懂?天知道以后你还会不会用到这颗IC!
我们不是IC设计公司,你知道公司交付我们团队的任务是什么吗?是电子产品开发吧!你该学得东西多的很,电子产品的生命周期、开发的流程、系统架构、RTOS、记忆体管理、省电模式、嵌入式系统最佳化…等等你都清楚了吗?要知道,我们的CPU不是像你PC里的那种,动不动就几GHz,还双核心、四核心,我们的CPU只有24Mhz,你必须学习更多演算法的技巧,否则保证你的程式绝对跑起来像龟在爬!还有,你知道我们系统的记忆体容量是多少吗?1G?512MB?128MB?…都不是!这次我们产品的记忆体比宽松,有” 8M B”之多!你知道你需要多么小心地做系统设计与程式撰写吗?否则程式还没跑起来,记忆体就爆给你看!……
当我批哩啪啦说了这么多之后,我知道工程师心中还是觉得很不踏实;因为我曾经也是如此,但我不希望他们再走和我一样的冤枉路。很可惜的,市面上的书籍都是讲特定平台实例的多,陈述观念的少;从这些书中,读者可以学到怎么在ARM的评估板上写程式、怎么架构embedded Linux系统、如何移植Java VM到嵌入式系统上…如果工程师碰到的案子是:使用日商SEIKO EPSON特制化的CPU开发手持式电子装置,或者使用8 bit 8051这颗CPU加上凌阳的DSP,开发类似电子狗的玩具宠物…这些书能帮上什么忙?
结论是:CPU或IC的特性与操作方式已经清清楚楚的写在厂商提供的data sheet与sample code中,这些都是死规定;要如何在这些硬体设备上开发出高品质的应用,这才是嵌入式工程师肩负的重任与正确的学习方向。
