你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
华大伺服调试
日期:2009-12-29 8:26:11 点击:
现场是4套EP100B-3A伺服驱动器,以及四台不同功率的伺服电机。在接线上需要注意的是:脉冲、方向信号上要串电阻,电机和驱动器的U、V、W要一一对应,如果有抱闸要注意抱闸的接线。
第一步,修改伺服驱动器内部的电机型号代码,使伺服驱动器和伺服电机对应起来。
1、将0号参数改为385.
2、将1号参数根据对应电机型号进行修改。
3、将0号参数改回为315.
4、写入保存,EE-DEF下长按ENT三秒,显示写入完成FINISH。
注意,07725电机可以以07730的型号代码代替。
第二步,试运行。
1、将4号参数改为2。
2、将20号参数改为1.
3、将53号参数改为0001.
4、5r模式下ENT,然后按上、下键调速。
第三步,改变参数,以电子齿轮比为例。
1、将13号参数改为3.
2、EE-SEF长按ENT五秒,显示写入完成FINISH。
出现错误以及解决对策
1、驱动器上电报Err 33,主要原因是电机型号代码没有设对。
2、电机运转数圈后停下来,报13号错误,可能是U、V、W没有对应。
