一. Xscale处理器介绍WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Xscale 处理器系列是始于Intel公司ARM v5TE处理器发展的产品。早期技术来源于StongARM, 相比于ARM处理器,但它拥有与众不同的7级流水线,除了无法直接支持Java解码和V6 SIMD指令集外,各项性能参数与ARM11核心都比较接近。自2006年开始, Marvell以6亿美元价格收购了英特尔公司手机芯片业务。Xscale系列处理器处理器现在由Marvell公司生产和销售。Marvell推出PXA3xx系列,采用新一代的XScale架构,其中PXA320最高主频806MHz。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
下图是一个Xscale产品的参数比较www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
二. 测试方法以及平台介绍WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
为了测试Xscale系列产品的处理器性能,采用了一个比较直观的做法,即使用CPU资源对MPEG4 的进行软件解码,测试其解码性能。MPEG 4视频的软件解码,解码过程实际上就是从视频编码码流中恢复出VOP数据的过程。需要处理运动解码和纹理解码。恢复I帧和P帧,还有大量的IDCT和乘法除法运算。在WINCE5.0 平台下,利用一段视频数据,使用TCPMP视频播软进行性能测试(Benchmark)。 硬件平台采用Toradex 公司的 Colibri系列模块以及评估开发板进行。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Xscale 处理器系列:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三. 测试结论WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
视频片断信息WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
URL \USB HD\MatrixXQ.aviWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Size 30605312P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Platform PLATFORM_TYPEWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
OS Version 5.00WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
OEM Info PLATFORM_OEMwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Video output Colibri 640x480 8bitsWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Video zoom 640x480 -> 640x480WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Audio output Audio 44100Hz 32Bits 2Ch.plcjs.技.术_网
采集1WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
采集2WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
性能测试列表1W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 处理器WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 频率www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 原始数据码率WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 平均速度WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 实际解码码率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 基准WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1.6 Mbit/sWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 100%WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.6 Mbit/sP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 PXA270 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 312MhzWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 --WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 116.42%WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.8 Mbit/sWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 PXA270www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 520MHzplcjs.技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) --WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 147.52%WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.3 Mbit/sWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 PXA300 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 208MhzWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 --WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 103.48%WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1.6 Mbit/sWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 PXA310WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 624MhzWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 --W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 157.35%P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.5 Mbit/sWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 PXA320 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 806MhzWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 --WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 229.28%P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 3.7 Mbit/sWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
性能测试图表2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1. Xscale处理器的软件解码能力和主频高低存在直接关联,但不是线性关系。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2. 最新的PXA300系列相比PXA270, 性能有了较大的提高, 比如PXA300使用208Mhz 频率就可以达到PXA270 312MHz的解码性能,在运行TCPMP功耗也只有990mW.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3. PXA320由于带有256KB的L2 cache,性能提高很大。无论是软件操作还是性能测试,都很明显的表现出性能优势。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
几点说明WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. PXA310 内部带有视频加速引擎,可以对H.264, MPEG 2, MPEG 4进行高速解码,如果软件支持,视频处理能力有很大提高,Toradex,测试其处理MPEG-2的能力甚至可以达到4Mbps。本文讨论不涉及这个问题。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. 为了在同一个环境下测试,Video文件均在USB 盘中, 如果将其拷贝到 片内Flash, 性能还能够进一步提高,如果同样是PXA320, 在片内Flash Video的性能能够达到Bench.Data Rate 4.1 Mbit/s,相比原来有10%的提高。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
