随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于别的晶振频率大家自已去算吧。现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
方法一:延时法P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
#define uchar unsigned charwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
sbit P1_0 = 0x90;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
sbit P1_1 = 0x91;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
sbit P1_2 = 0x92;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
#define RXD P1_0——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#define TXD P1_1——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#define WRDYN 44 //写延时WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
#define RDDYN 43 //读延时WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
//往串口写一个字节——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
void WByte(uchar input)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
{WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
uchar i=8;plcjs.技.术_网
TXD=(bit)0; //发送启始位WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Delay2cp(39);plcjs.技.术_网
//发送8位数据位WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
while(i--)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
{WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Delay2cp(36);plcjs.技.术_网
input=input>>1;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
}WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
//发送校验位(无)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
TXD=(bit)1; //发送结束位WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Delay2cp(46);——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
}WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
//从串口读一个字节WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
uchar RByte(void)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
{WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
uchar Output=0;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
uchar i=8;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
uchar WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
temp=RDDYN; //发送8位数据位WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
while(i--)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
{WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Output >>=1;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
if(RXD) Output |=0x80; //先收低位WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共占用26个指令周期——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
}WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
while(--temp) //在指定的时间内搜寻结束位。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
{WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Delay2cp(1);WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
if(RXD)break; //收到结束位便退出WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
