你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
4000系列数字电路
日期:2008-4-8 23:29:42 来源:本站整理
4000 双3输入或非门加1输入反相器
Y=/A+B+C;Z=/D。
4001 四2输入或非门
Y=/A+B、
4002、74HC4002 双4输入或非门
Y=/A+B+C+D。
4006 18位串入串出静态移位寄存器
由四组移位寄存器组成,其中由两组为4位,每组有一个输出端,由最高们引出,另两组为5位,每组有两个输出端,分别在最高位和次高位引出,这四组有公共时钟输入端,这四组均有公共输入端,每组均有一个数据D输入。
4007 双互补对加反相器
4008 4位二进制超前进位全加器
该电路包括4对二进制加数,还有一个最低位的进位输入端;输出包括4位和输出以及这4位数的进位输出端。
功能表
4009、4010 门缓冲器/电平变换器
用做缓冲器驱动或高到低逻辑摆幅变换,CMOS与TTL接口;双电源供电,且应VDD≥VCC,4009为反相缓冲器/变换器,Y=/A;4010为同相缓冲器/变换器,Y=A。
4011 四2输入与非门
Y=/AB。
4012双4输入与非门Y=/ABCD。
4013 双D型触发器(带预置和清除端)
功能表
4014 8位串入/并入—串出移位寄存器
同步静态移位寄存器;串入或串出的数据都要与时钟上升沿同步,才能进入寄存器中;寄存单元是带预置端的D型主从触发器;有三个输出端,分别设在第6、7、8位寄存器上。
功能表
4015、74HC4015 双4位串入—并出移位寄存器每组都有一个时钟、清除和串入端;加在DS端上得数据在时钟脉冲上升沿的作用下向右移位。
功能表
4016、74 HC4016 四双向模拟开关
合何一个模拟输入端可以用做输出端,反之亦然;当然CTL为地电平时各开关截止,CTL为高电平时各开关导通。
4017、74 HC4017 十进制计数/分频器
该器件是具有10个译码输出的5段约翰逊计数器;每个译码输出通常处于低电平,且在时钟脉冲由低到高的转换过程中依次进入高电平;每输出在高电平维持10个时钟周期中的1个时钟周期;输出10进入低电平后进位输出由低转到高,并能与时钟允许端连接成N级,74 HC4017的典型工作频率为30MHz。
功能表
4018 可预置I/N计数器
功能表
4019 四2选1数据选择器
与或选择门;当VDD=10V且负载电容=50pF时传输延迟时间为60ns。
功能表
4020、74 HC4020 14位二进制串行计数器
由14个主从触发器构成,其中12级输出有引出端;每个触发器的输出馈入到下一个触发器,每个触发器的输出频率是前面一个触发器输出频率的一半;时钟输入端负跳变时,计数器的状态前进一步,复位是异步的。
功能表
4020 异步并入/同步串入一串出8位静态移位寄存器
具有公共时钟,并行/串行控制输入和单一和串行数据输入;除第8位有输出外,还可在第6位第7位输出信号;串行输入与时钟同步,并行输入异步的。当并/串控制端M为低电平时数据与时钟的正跳变同步的串行移入8位寄存器中,当M为高电平时,数据通过并行输入线,进入每位寄存器,同时内部的时钟被禁止;可通过多级串联实现寄存器,同时内部的时钟被禁止;可通过多级串联实现寄存器的扩展;缓冲输出。
功能表
4021 八进制计数器/分频器
具有8个译码器输出的约翰逊计数器,逻辑结构与4017大体相同。
功能表
4022 三3输入与非门
Y=/ABC。
4024、74HC4024 7位二进制计数器
由7个主从触发器构成;每触发器的输出馈入到下触发器;每个触发器的输出频率是前面一个触发器输出频率的一半;当时时钟频率负跳变时,计数器的状态前进一步;异步复位。
功能表
4025 三3输入或非门
Y=/A+B+C。
4026 十进制计数/七段译码器
内部可分为计数器和七段显示译码器两部分;输出有效电平为高;适用于时钟时电路,利用COUT端的功能可方便地实现÷60或者说÷12线路。
十进制计数器功能表
4027 双J-K主从触发器(带置位和复位端)
功能表
4028 BCD—十进制译码器
功能表
4029 4位可预置二进制/十进制可逆计数器
可进行二进制加/减计数或BCD—十进制加/减计数操作;两种计数方式均有超前进位功能;B/D端为高时,进行二进制计数,B/D端为低时,进行十进制计数操作。
功能表
4030 四异或门
Y=A⊕B。
4031 64位静态移位寄存器
功能表
典型级功能表
Q输出功能表
4032 三串行加法器(同相)
4033 十进制计数/七段译码器
内部可分为约翰逊计数器和七段显示译码器两部分;输出有效电平为高;RBI和RBO端可作多位显示自行消隐无效使用,十进制计数器功能表与4026相同。
4034 8位通用总线寄存器
8位并行或串行输入,并行输出静态寄存器;在两总线之间双向传送并行信息;把串行数据转换成并行格式并向任一总线输出;通过循环,存贮并行数据;从任一总线接收并行数据转换成串行格式。
功能表
4035 4位移位寄存器(并入/串入—并出/串出)
由四级串行移位寄存器组成,具有同步并入和并出功能;P/S端用于控制数据的串行右移或数据D0~D3的并行输入;T/C为输出同相或反相控制。若将J和K输入端连接在一起,就相当通常的串行数据输入端的功能。
功能表
4038 三串行加法器(反相)
反相输出。引脚图与4032相同。
4040、74HC4040 12位二进制串行计数器/分频器
与4024具有相同的电路结构的逻辑功能。但4040具有12位,外引线功能连接图也不同于4024。
功能表
4041 四同相/反相缓冲器
Y=A, Z=/A。
4042 四D型锁存器
功能表
4043 四或非R─S(三态)
由4相具有三态输出具用CMOS或非门交互耦合的锁存器组成,有独立的输出端Q、置位端S和复位端R;所有Q端均受公共允许端E控制。
功能表
4044 四与非R─S锁存器(三态)
由4个具有且用CMOS与非门交互耦合的锁存器组成;有独立的输出端Q、置位端S和复位端R;所有Q端均受公共允许端E控制。
功能表
4045 21位计数器
4046、74HC4046 锁相环
由两个鉴相器,一个压控振荡器,源极跟随器及齐纳二级管等组成;两个鉴相器有共同的信号输入端并有一个公共比较输入端;鉴相器1(异或门)提供一个相位偏移信号,并在“输入信号”的中心频率之间(占空比50%)维持90°相移;鉴相器2提供另一个相位偏移信号和锁定信号,在“信号输入”和鉴相器输入之间维持0°相移;线性压控振荡器VCO的输出频率随着压控振荡器的输入电压及外接电容和电阻的改变;当第5脚为H时VCO停振荡;第10脚为跟随器输出。
4047 无稳态/单稳态多谐振荡器
正沿或负沿均能触发;有再触发与外部计数的选择。
功能表
4048 8输入多功能门(三态、可扩展)
具有4个控制输入端,其中Ka、Kb、Kc按二进制编码输入,使输入门电路实现8种各异的功能;Kd能有提供三态输入端EX,有于增加的输入端数目,若EX不用中,EX 须接VSS。
功能表
多于9输入端扩展方法
4049/4050、74HC4049/4050 六缓冲器/电平变换器
只用一种电源VCC即可实现逻辑电平的向下变换;当被用作电平转换器时,输入信号高电平VIH可以超过VCC,可用作CMOS,可用作CMOS到DTL和TTL的电平转换;4049为反相输出,Y=/A,4050为同相输出,Y=A。
4051、74HC4051 单8通道模拟开关
用数字信号控制的双向模拟开关;对CMOS4051,控制信号为4~18V时,模拟量的控制幅度可达18V峰值(VDD-VSS=3V,VDD-VEE直到13V皆可);对于HC4051,0~5V的逻辑信号能控制±5V模拟信号传递(VCC=5V,VEE=-5V);禁止端INH=H时,全部开关为关态。
上一篇: 单片机模拟I2C总线及AT24C01应用实例
下一篇: 没有了
