1. 隔离开关投运前,必须具备以下条件:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(1) 新装或大修后的隔离开关,投运前必须验收合格;plcjs.技.术_网
(2) 新装隔离开关的验收项目按《电气装置安装工程施工及验收规范》及 有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2. 工程交接验收WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1) 在验收时,应进行下列检查:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1)操动机构辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵活可靠,无卡阻、冲击现象,位置指示正确;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2) 合闸时三相不同期允许值应符合:110kV为10mm,10kV不大于3mm;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3) 触头应接触紧密良好;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4) 瓷件应表面清洁,无裂纹及破损;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5) 油漆应完整,相色标志正确,接地良好;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6) 有完整的铭牌参数和运行名称与编号。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3. 在验收时应提交下列资料和文件:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1) 变更设计的证明文件;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 安装技术记录;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4) 调整试验记录;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5) 备品、备件及专用工具清单。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
4. 回路中未装设开关时,仅允许用隔离开关进行下列操作:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 在断路器合闸状态下,拉合与断路器并联的刀闸;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2) 拉开或合上无故障的电压互感器或避雷器;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 拉合变压器中性点地刀闸;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(4) 拉合空载母线。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5. 隔离开关投运前的检查试验:plcjs.技.术_网
(1) 隔离开关投运前,必须经过试验合格;plcjs.技.术_网
(2) 隔离开关拉开后之张开角度或最小距离应符合要求;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(3) 接头线卡子应牢固,接触应紧密;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(4) 架构底座不应锈蚀;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(5) 瓷套应清洁、无裂纹;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(6) 接地刀闸开合三相联动灵活,接触良好;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(7) 机械闭锁应动作准确可靠;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(8) 为检修所设置的安全措施应全部拆除;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(9) 新设备投运前应进行3~5次手动操作试验,操作应平稳,接触良好。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
