你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
试压泵性能特点与维护
日期:2011-9-23 12:09:34 点击:
一、性能特点
试压泵主要是作为各种压力容器、设备(如化工容器、泵体、阀门和管道等)在试验压力时用的一种加压设备。因此,它的最大特点是排出压力很高,一般试压泵都达几百大气压,超高压试压泵达上万大气压,而流量一般较小,大多还不到lm3/h。但是输出流量小并不会增加试压所需的时间,因为容器试压并不是由试压泵去灌满后才能完成试压的。通常试压工艺过程是需要先在容器内灌满液体,然后留出接头与试压泵出口相连。利用液体具有等值地传递作用力的原理,这样当试压泵出口达某一压力值时,容器内也相应地受到此压力,从而达试验压力的目的。
试压泵的工作液体一般是水,也可以为纯净的矿物油。一般试压泵主要有手动和电动两种。
手动试压泵由于排出压力较高,因此一般都属于单作用柱塞式往复泵。它主要由泵体、柱塞、手摇柄和放水阀等组成。
电动试压泵的基本结构和手动试压泵大致相同。泵缸由4个单作用柱塞组成。传动部分是依靠电动机带动蜗轮蜗杆减速装置,由蜗轮轴上的偏心轮推动柱塞做往复运动的
二、维护
泵外表、减速箱和传动箱内的润滑油及水箱中的试压介质必须保护清洁,不允许有污物和其他杂物。
2 第一次用的润滑油工作2-3天后应当更换。以后每工作500-600小时更换一次。
3 长期停用的泵,其内部应进行防锈处理。先把试压介质排净,并用洁净柴油过油后存放。外露零件外表应涂防锈油。
4 经常检查泵的蜗轮蜗杆的轴向间隙:蜗杆,蜗轮为说明书固定范围内数值。如不符合,需调整通盖、闷盖纸垫或侧盖纸垫。
5 在环境温度0℃以下使用,工作介质为水时应添加防冻剂。建议采用变性酒精为防冻剂。
