要保证生产率最大化,最重要的因素之一就是正确地选择执行机构和阀门的设计能力。不正确地选择阀门和执行机构会导致设备的过早毁损,造成高昂的维修成本和生产损耗。执行机构的尺寸确定与选择如不符合规范,会导致各种方式下底线成本的剧增。如果所采购的设备型号过大,购置成本就会增多,所以价格也更贵。维修费用也会更多,因为阀门和执行机构总像是要出问题。另外,工厂的安全性也会降低,因为设备紧急停机功能与设备的应用并不十分匹配。根据卫生与安全行政部门(一家英国的机构)的调查所得出的结论,2/3的执行机构的故障在实际使用之前就发生了,而初次故障产生的原因就是设备不符合规范要求。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
自动化阀门产品包(阀门、执行机构、装配的附件、数字定位器、电磁阀和一体的或非一体的位置开关)的应用要求高性能和几乎为零的停机时间。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
许多化学和石油化学加工企业(CPI)都涉及危险化学品(如:氯、光气、HF烷基化)的生产。类似的高危险品应用要求采用严格符合规范要求的高性能阀门和执行机构解决方案。这些企业的散装化学品的生产常常采用批量控制工艺,即采用自动化、高频次长寿命的阀门。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
自控阀门有多种不同的执行机构供选择,所采用的技术有电动技术、液动技术和气动技术。其中,气动的设计包括活塞、叶轮、齿轮齿条和拨叉式。熟悉选择正确的执行机构的基本选型流程是非常重要的。这里要讨论的是用于控制旋转型开-关阀门的齿轮齿条和拨叉式执行机构的设计(图1a& 1b)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
阀门和执行机构的技术plcjs.技.术_网
要正确地选择合适的执行机构,第一步就是了解需要自动控制的阀门特点。化工和石化最常用的三种旋转类阀门是球阀、旋塞阀和蝶阀。每种阀都有不同的扭矩曲线,因此如何选择精确且安全的执行机构,也就大不相同。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当流体流经旋转式阀门时,关闭零件(球、蝶板或旋塞)的表面静态压力并不均一。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1/4转类旋转阀的关闭零件(旋转式)表面的静态压力分布的不均一形成了动态转矩。之所以叫动态转矩,是因为它是由流动的流体而形成的。图3说明了蝶阀的蝶板和球阀的通道壁可能的静态压力分布。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
它们的压力,由于分布不平均,相当于作用在与干轴有一定距离的点的合力。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于动转矩作用在阀轴处,它要么顺应执行机构运行,要么抵制其运行。如果动转矩大于摩擦力矩,且未能经执行机构遏止,就会导致旋转。对于传统的球阀和旋塞阀来说,摩擦力矩常常会大于动转矩,在确定执行机构的型号时,通常不予考虑。传统的球阀常会产生较小的动转矩。蝶阀的摩擦力矩常常较低,除非阀盘与阀座完全密闭时,动态转矩会产生较大的影响。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于阀杆位于阀板中心位置的对称的工业蝶阀,动转矩可以关闭阀门。但是,对于阀板与阀杆相偏离且阀板表面不对称的高性能蝶阀来说,如果阀门安装在下游的阀座保持器(如图4所示)上,动转矩会使阀关闭。但如果阀座保持器在上游,则阀的关或开取决于阀板的旋转状态。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
阀制造商有责任真实地测试并公开阀的扭矩数据。扭矩图通常基于计算多个变量,并公布某一个峰值。大多数的测试都使用环境友好的介质。所以,还应提供额外的安全系数,从而更好地配合终端用户的安装扭矩的应用。随后,执行机构制造商应负责真实地报告其输出的扭矩数据。如果阀门和执行机构是由同一家制造商生产,这个过程即可得到简化,也更为可靠。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
执行机构的选型P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
气动执行机构的操作要求有两个外部影响因素:一是信号,二是动力源。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
信号通常是120/240 VAC或12/24VDC的离散电压,可以为电磁阀供电。如果使用定位器控制执行机构的旋转,信号通常是模拟(4~20 mA)或数字信号。电磁阀或数字定位器控制着执行机构汽缸的供气和排气,交替控制阀门的位置。电磁阀用来完成阀的开、关位置的转换。定位器也有同样的功能,但主要用于调节控制功能,并能支持更先进的应用,如安全仪表系统中的部分行程测试。随着数字式定位器成本的日益降低,其应用在持续增长。气动执行机构的常用动力源是约为60~100 psig的压缩空气。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
每一种执行机构在切断气源后都会有一个故障位置。双作用执行器故障断气时(通气开、通气关),阀门会停在最后的位置处。但如果管道流体压力产生的动力矩大于阀门的摩擦力矩时,就会出现阀门旋转。弹簧复位式执行机构在阀断气时阀门会恢复至初始位置。这样的设计通常被选用于有故障安全要求的关键场合。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
一旦阀门的扭矩要求确定后,即可正确地进行执行机构的选型。在选型前,确切的信息是必须的。客户应提供执行机构的最低供气压力和动作模式(如:双动式或弹簧复位式)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
如执行机构要求弹簧复位式,故障模式(即:故障关或故障开)也必须加以确定。请遵循以下指导方针:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
双动用操作:所选择的执行机构在最小供气压力时的输出扭矩应大于计算所得的阀门扭矩。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
弹簧复位操作,故障关:所选择的执行机构在最小供气压力情况下弹簧行程末端时的输出扭矩应大于关闭阀门所需要的扭矩。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
弹簧复位操作,故障开:所选择的执行机构在最小供气压力情况下气动行程末端时的扭矩输出应大于打开阀门所需要的扭矩。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当为阀门或挡板选择齿轮齿条和拨叉式执行机构时,工程师应注意在阀门估计的操作扭矩与阀门的实际输出扭矩间留出安全余量。在缺少终端用户的指令下,如果需要添加一个安全系数来规定和修正阀门扭矩值时,可以遵循以下说明:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
安全系数应加在阀门扭矩上,而不是执行机构的扭矩上。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如果终端用户有建议、或阀门目录中的扭矩数据指定“选型扭矩”或“执行机构选型扭矩”,那么不再需要添加安全系数。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
