你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
BTG_VBW定量阀的工作原理及维修和维护
日期:2011-6-20 9:13:53 点击:
来源:网络
BTG-VBW型定量阀是专用于纸机浆量精确控制的,它的高精确度与高分辨率也适用于其他需要的精密控制。它的优点是:阀体紧凑、坚固,维护简易,可用计算机控制、控制器或手动控制。
                                    1 阀的结构
    BTG-VBW型定量阀的结构如图1所示。
    图1 BTG-VBW型定量阀的结构图
    1-球阀 2-执行机构 3-精密电位器用于4~20mA输出,通过R/I转换器
    4-同步电机马达带行星轮—内部电源120VAC也适用于240VAC 5-齿箱,谐波驱动器
    6-带R/I转换器的端子排 7-限制开关
2 工作原理
    阀是由同步马达驱动的电动执行器所控制。马达借助特殊的传动装置———谐波控制器带动阀的传动轴。执行的标准50Hz时260s,在60Hz时217s,可按特殊要求改变齿轮的传输率。
    阀由电子单元控制,其数字表显示阀的具体位置,信号取决于一个精密的电位计,在传输去电子单元之前,先把这个信号由R/I转换器变为4~20mA。这些转换器可减少对敏感元件的干扰。
     阀可直接由手动控制或计算机闭合接触器自动控制或在脉冲信号输出周期之间打开转换器,借助一个分离的继电器—BTG-一个SCR(可控硅脉冲输出)将被连接。
    控制器/计算机提供—24V脉冲输出,该输出将被直接连到控制单元内的继电器线圈。
    用两路开关(图2中的5)决定输入信号的来源,是手动信号还是计算机发出的,在传输时,该阀的限位可能被校正。当按两下微动开关,同步马达将会在限位处断开(不连接)。当实际值小于设定的最小值时,或超过设定的最大值时(图2中的2),其中的LED将亮。
                                图2
     1-显示阀位,0~100%   2-指示阀的限位   3-手动开关按钮
      4-自动显示开/关 5-阀的控制开关—手动或通过计算机/控制器
    6-主开关  7-保险管  8-指示灯(绿色LED):只用于24V提供电源
3 维修和维护
    3.1 当对谐波驱动马达、阀门位置电位计、马达限位开关的微开关、限位指示的微开关部件维修时,执行机构必须打开。
    3.2 调整R/I传感器信号4~20mA可以在执行结构连接端子上的传感器直接检测到或在电子单元显示器上显示0~100%。为在R/I传感器上直接测量,拆下TB1端子8的出线,直接和端子8之间串联一个测量仪表。当调整R/I传感器时,执行机构马达部分可以移开,如果是这种阀门必须用手转动,这样使执行机构易于安装。
    3.3 电子单元/执行机构功能的故障处理:
    检查电子单元或电线连接是否压紧,故障是否由于电线连接松动所致。还要检查主电源供应保险S4(2.5A)按在前端的面板上;以及检查马达的电源供应(110VAC)等;要保证定量阀的准确运行,定期检查阀和执行器的间隙、检查手动/自动开关是否好使、定期测试马达等。
上一篇: 压敏电阻特性及选用参数
下一篇: 没有了
