你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
永磁式交流接触器的应用
日期:2010-9-6 10:59:05 点击:
多年来,交流接触器一直采用普通电磁式,其性能应当说是比较稳定的,但在长期使用中也暴露出一些问题,如:线圈易烧毁、触头易熔焊、铁心吸合不正时噪音大。而松峰电气公司研制生产的永磁式交流接触器解决了以上难题。永磁式交流接触器由三部分组成,即:外壳、磁铁、触头灭弧系统。
  以CJ20J系列永磁式交流接触器为例,该系列永磁式交流接触器为直动式、双断点、立体布置,上段为热固性塑料躯壳固定着辅助触头、主触头及灭弧系统,下段为热固性塑料底座,安装永磁式驱动机构,以及缓冲装置,底座上除有使用螺钉固定的安装孔外,还有卡轨安装用的锁扣,可安装于IEC标准的宽帽形安装轨上,拆装方便。该系列永磁式交流接触器触头灭弧系统采用简单开断灭弧室及U 形铁片灭弧,灭弧效果良好,接触器采用银基合金触头,灭弧系统配用抗熔焊耐磨损的触头材料,使产品具有长久的电寿命,辅助触头可任意组合。永磁式交流接触器是以永磁式驱动机构取代了传统的电磁铁驱动机构而形成的一种新型微功耗接触器,其工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。
  因安装在接触器联动机构上的永磁体的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反脉冲电流,使软铁产生不同极性,相对永磁体面(设为N极) ,吸合为S极,释放为N极,保持靠永磁,从而使接触器主触头达到吸合、保持、释放的目的。由于电子模块的控制,可根据现场的需要设定释放电压值(断电为零电压) ,并可延迟一段时间再发出脉冲电流,以实现低电压延时释放或断电的功能,免受大幅值网电压波动的干扰,达到稳定生产系统的目的。
  永磁式交流接触器的主要特点是: ①不受电网干扰,不打颤,可靠性高,在同样条件下,寿命是CJ20系列的3~5倍,克服了其可靠性差、线圈易烧毁触头易熔焊等缺点; ②节电效果好, CJ20J 系列交流接触器平均年用电3. 99kWh /台,而CJ20 系列交流接触器平均年用电高达885. 6kWh /台; ③无温升、无噪声,由于永磁式交流接触器,无电磁线圈,无维持电流,只有电子模块的工作电流( 0. 6~1. 5mA) ,所以无温升,同时由于该系列接触器无交流铁芯、短路环等,所以避免了铁芯卡住,低电压时易烧毁,铁芯吸合不正、短路环断裂或端面有异物时产生较大的交流噪声等现象; ④可选择释放电压,对电压波动较大的环境可提高其工作的稳定性; ⑤独具延时释放功能,使接触器可避免大幅值电压波动的干扰,达到稳定生产系统的目的。
