你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
常识:电力互感器
日期:2010-9-15 9:41:42 点击:
来源:网络
  电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。   电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。   电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。   电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A   电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,   电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。   电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。   安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
