你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
发动机水泵日常使用与维护应注意哪些?
日期:2010-7-29 21:23:38 点击:
在使用与维护发动机水泵时必须注意以下几点:
    正确安装安装时,齿轮传动式水泵的齿轮应和传动齿轮紧密结合,皮带传动式水泵应保证水泵轴和皮带轮的同轴度在规定的范围内,防止发动机因增加转速或负荷而导致水泵产生晃动,加剧磨损。
    正确调整皮带的松紧度风扇皮带不可调得过紧,否则会加大水泵轴承的负荷。如果是两根以上的皮带传动,要保证几根皮带的新旧、长短、松紧度相一致,防止因各根皮带拉力不均匀,使水泵受力不均衡而过早损坏。
    及时加注润滑油要根据说明书中的规定,及时对水泵轴承加注润滑油,加注润滑油的数量不可太多或太少,以防轴承过早损坏。
    不可堵塞溢水孔有的水泵轴处有溢水孔,通过溢水孔可观察水泵是否漏水。如果溢水孔受堵,水泵泄漏的水会进人轴承内而影响润滑,引起轴承过早损坏。
    拆装时不得猛打硬敲检修水泵时,拆卸皮带轮和水泵内轴承等主要部件应用专用工具。安装时若猛打硬敲,易造成水泵轴承弯曲变形、水泵轴轴端螺纹滑扣或损伤。另因叶轮和泵轴配合较紧,除非必要,一般不拆卸。
    及时清除水泵内的水垢水泵内水垢积聚过多,会使水泵泵水能力减弱,同时水垢还会腐蚀水泵内各部件,易使水泵过早损坏。
上一篇: 气动隔膜泵故障排除方法
下一篇: 没有了
