你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
永磁接触器的介绍与应用
日期:2010-4-20 9:50:21 点击:
我厂目前使用比较广泛的低压接触器多为3TF及CJ20系列电磁式接触器,此类接触器具有耗电多、噪音大、触头容易烧毁等缺点,需经常更换。 YDC1系列永磁式交流接触器于 1997年研发,2001年被认证为国家重点新产品,此类接触器不仅解决了现有接触器噪音大、耗电多等缺点,而且还被列为国家节能降耗的重点产品之一。重点介绍如下:
  一、适用范围
  适用于交流50HZ或60HZ,额定电压至1000V,约定发热电流至1000A以下的交流电路中,供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机,与热继电器或电子式保护装置组成电磁启动器。可以保护过载或断相的电路,还可组成可逆转换机械联锁接触器,配电转换接触器对,和星三角启动器。
  二、结构特征
  YDC1系列永磁式交流接触器属上与布置直动式驱动机构,永磁机构位于壳体的底部,辅助触头放在接触器的顶部(9A-95A)或侧顶部(115A- 630A),分闸弹簧位于永磁机构上部(9A-95A)或位于壳体两侧(115A-630A),线圈及铁芯固定在壳体的底部,线路板固定在永磁机构旁边。该系列接触器是利用稀土永磁材料配微电子技术控制接通释放,工作时不受网电压的干扰,同时不干扰其它设备。临界吸合、释放动作时不振颠,触头接通分断速度比传统的电磁式交流接触器提高三倍以上,真正做到了安全可靠、免维护。
  三、六大优点节电:
  只需传统用电量的5%0 长寿命:燃弧时间短,触头烧蚀小,电压波动触头不抖动。高可靠:不烧线圈。无噪声控制线圈无温升不受网电压波动干扰四、永磁式交流接触器与传统电磁交流接触器同等条件下年节约用电一缆表
  由上述可知,一台YDC1-115接触器要比普通电磁式接触器每年约节电639度,节省人民币约319.5元。我厂共有低压配电间28 个,大大小小接触共600多台,若都更换为永磁式交流接触器,在相同成本的情况下,每年节约的电费是一个非常可观的数字。另外我厂一号岗值班室自换上永磁接触器后,值班人员反映非常良好,再也听不到以往闹人的嗡嗡声了。综上所述,此接触器非常有使用价值,也非常有必要在电力行业推广。
