你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
驱动单线圈保持继电器的电路
日期:2010-4-12 13:21:10 点击:
单线圈保持继电器是一种带存储器的继电器,通常带一种能提供两个稳定位置的磁性结构,用于保持可动触点的衔铁。一个永磁铁提供将这些衔铁保持在稳定位置上的力。给继电器线圈施加电流,可将衔铁从一个位置移至另一个位置,从而改变触点的位置。
  向线圈施加一个方向的电流脉冲,持续时间长于该型号继电器规定的最小值,就将继电器设为了两个稳定位置之一,它会在电流停止循环后仍保持在这个位置。相反方向的电流将继电器重置到另一个位置,没有电流也能稳定在这里。然后继电器会无限期地保持在这个位置,直到有一个新的电流脉冲将其切换到另一个位置。
  从逻辑信号驱动这些继电器的电路可以是一个半桥(如果有双电源),或者是全桥(即H型功率驱动器,如果只有单电源可用的话)。产生用于双端线圈可逆电流脉冲的需求是采用这些桥式结构的原因。由于继电器本身在静态条件下并不消耗电能,因此相同情况下的驱动电路也应消耗最低的功率。
