你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
常用交流稳压器的基本特性
日期:2010-12-9 10:39:09 点击:
来源:网络
一、全自动补偿式电力稳压器      基本结构:采用电机带动碳刷在自藕变压器绕组匝间滑动而直接调节输出电压或通过补偿变压器调节输出电压.   优点:带负载能力强、工作效率高、波形失真小、电源自身抗干扰能力强.   缺点:响应时间慢(≥1S)、有机械磨损、需定期维护、在稳压过程中交流接触器及电机产生较大的噪声.   应用:工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建租工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电顺、照明等需要稳压的场所。      二、交流净化稳压器      基本结构:采用正弦波能量分配与滤波器相结合的方法,通过调节初级回路可控硅的导通角来调节输出电压.   优点:稳压精度高≤1%,响应时间快≤40ms,有尖锋脉冲滤波作用。   缺点:输出与输入电压之间有移相、有少许波形失真(附加≤3.5%)带某些特殊负载(如可控硅负载)不理想.   应用:精密电子设备、医疗设备、计算机房、实验室、产品老化及测试。      三、无触点交流稳压器      基本结构:通过电压或电流过零时切换一组或多组可控硅而使而使补偿变压器组中的某一个或多个变压器的补偿绕组升压,降压,初级短路,或切换自藕变压器的抽头来调节输出电压.   优点:带负载能力强、工作效率高、波形失真小、响应时间快、噪音低。   缺点:稳压精度不高(本公司产品例外)   应用:一切需要稳压的场所。      四、参数稳压器基本结构:利用铁芯材料饱和特性来突现输出电压基本稳定.   优点:工作可靠、过载能力强、输出短路时能自动保护、结构简单、稳压范围大.抗干扰能力强.   缺点:重量大、体积大、价格高、噪音大、铁芯温升高、对输入电源工作频率要求高.   应用:电脑相关产品、医疗监控系统、程序控制系统、自动测试设备、广播电视设备、邮电通讯设备、自动插件机、生产线、印刷设备、塑胶注射设备、自动取款机、SMT设备、科研试验等。      五、磁放大式交流稳压器基本结构:通过改变串联在自藕变压器的初级回路的磁放大变压器的磁阻来稳定输出电压.   优点:稳压精度高、响应时间快   缺点:重量大、体积大、价格高.   应用:精密电子设备、医疗设备、计算机房、实验室、产品老化及测试。
