爆炸危险场所中使用的防爆电气设备,都须按标准规定的要求设计制造,以确保防爆电气设备具有规定的防爆特性,防止爆炸事故的发生。但各种类型的防爆电气设备,因防爆型式不同而有不同的规定,但对它幻也有共同的要求,即通用要求(见GB3836.1《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》)。防爆电气设备只有在符合通用要求和各防爆型式的专用要求(见GB3836.2-GB3836.10)的条件下,才能保证其防爆性能。由于篇幅所限,我们仅就防爆电气设备的通用要求作一介绍。对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,且其能量不超过20μ,或功率不超过25mW的电气设备,经检验单位认可后,可直接用于爆炸性气体环境。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.适用环境 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
防爆电气设备的适用环境是在-20- 60℃,气压为0.8105-1.1105Pa的工厂爆炸性气体环境和煤矿井下环境。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.温度要求 plcjs.技.术_网
⑴电气设备最高表面温度 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电气设备最高表面温度是指电气设备在允许范围内的最不利条件下运行时,暴露于爆炸性混合物的任何表面的任何部分,不可能引起电气设备周围爆炸性混合物爆炸的最高温度。如对隔爆型电气设备是指外壳表面。对其余各防爆类型电气设备是指可能与爆炸性混合物相接触的表面。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
①Ⅰ类电气设备,在煤矿井下,电气设备运行环境恶劣,而且电气设 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
备表面易堆积粉尘。因此,规定最高表面温度不得超过 150℃。如果能 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
采取一系列措施,而且还能防止粉尘的堆积,则不得超过450℃。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
②Ⅱ类电气设备,主要在工厂中应用。由于爆炸危险场所具有各种不 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
同性质的爆炸性混合物,这些爆炸混合物都有不同的引燃温度。因此,就 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
有各种不同的组别,所以它们的最高表面温度不得超过表2-4的规定。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
表2-4 Ⅱ类电气设备最高表面温度(℃) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
组别 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
最高表面温度 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
T1 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
T2 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
T3 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
T4 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
T5 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
T6 plcjs.技.术_网
450 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
300 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
200 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
135 plcjs.技.术_网
100 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
85 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
⑵电气设备运行环境温度 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电气设备运行环境温度是指电气设备在正常运行情况下的环境温度。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
一般为-20- 40℃,如果环境温度范围不同时,须要在铭牌上加以标 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
明,并以最高环境温度为基准计算电气设备的最高表面温度。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
⑶电气设备局部最高表面温度 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电气设备局部最高表面温度是指对于总表面积不大于10mm2的部件(如本质安全型电路使用的晶体管或电阻)。其最高表面温度相对于实测引燃温度具有下列安全裕度时,该部件的最高表面温度允许超过电气设备上标志的组别温度: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
①T1、T2、T3组设备为50℃; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
②T4、T5、T6组设备为25℃。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
⑷耐潮和耐轻微腐蚀 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
绝大多数矿井井下环境温度在20-30℃之间,最高温度可达32.8℃;相对湿度在92-98℃之间,最高相对湿度可达凝露点。按湿热带定义:在一天内有12h以上气温等于或高于20℃,相对湿度等于或高于80%的天数,全年累计在两个月以上的地区称为湿热带。可见Ⅰ类矿用电气设备使用的场所一般是湿热环境。为了保证防爆电气设备在井下环境中长期使用,它们必须具有耐湿热性能。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
化工、石油等企业的生产环境中,从原料到半成品、成品、以及成品的储运等,除存在有爆炸性气体、蒸气外,还不同程度地存在着腐蚀性气体如酸、碱、盐、氨气、氯气及其他腐蚀性气体。这些气体及物质的存在,对电气设备的金属零部件和电气绝缘材料的性能有很大影响,从而直接影响到电气设备的防爆性能。因此,对Ⅱ类设备,一般应有耐轻微腐蚀能力。
