调节阀常见的部位故障的原因:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障的原因:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、伺服放大器:伺服放大器正常工作状态时:P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(1)无输入信号时,不应有输出电压。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为205~220VAC。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)输出电压基本对称。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)前置磁放大器:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A、变压器W101脱焊或损坏。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
D、偏移电流不正常。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
E、交流绕组不对称。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
C、交流激磁绕组短路。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
