模块组合继电器WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
中间大功率继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大功率继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,大功率继电器主要起了传递信号的作用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
不用不行啊。要接中间大功率继电器的,以温控电机为例。因为电机的功率较大(电机的启动电流一般是很大的),如果直接把温控仪的输出点接在电机上会导致温控仪烧坏。而如果接上大功率继电器这样就相当于把温控仪与电机隔离开来起保护温控仪作用。接上大功率继电器后我认为还应该在电机的那条线路上串接一个电流保护开关,这样就最保险了。中间大功率继电器用来放大触点容量或者增加触点的数量或种类(常闭、常开)。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一般应用在保护的出口回路,都应该用。主要有以下原因:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
跳闸时流过保护回路触点的电流数值较大,中间大功率继电器的触点更有利于切断该电流。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
保护动作时不仅要跳断路器,而且要发信号或给远动信号,用一对触点不能满足要求。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
电磁大功率继电器是自动控制电路中常用的一种元件。实际上它是用较小电流控制较大电流的一种自动开关。因此,广泛应用于电子设备中。电磁大功率继电器一般由一个线圈、铁心、一组成几组带触点的簧片组成。触点有动触点和静触点之分,在工作过程中能够动作的称为动触点,不能动作的称为静触点。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电磁大功率继电器的工作原理是这样的:当线圈通电以后,铁心被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动簧片,使动触点和静触点闭合或分开;当线圈断电后,电磁吸力消失,衔铁返回原来的位置,动触点和静触点又恢复到原来闭合或分开的状态。应用时只要把需要控制的电路接到触点上,就可利用大功率继电器达到控制的目的。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下面就电磁大功率继电器的特性参数、类型符号及应用原则作一简要的介绍。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
特性参数:电磁大功率继电器的主要特性参数有以下几个:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.额定工作电压或额定工作电流:这是指大功率继电器工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的大功率继电器的构造大体是相同的。为了适应不同电压的电路应用,一种型号的大功率继电器通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.直流电阻:这是指线圈的直流电阻。有些产品说明书中给出额定工作电压和直流电阻,这时可根据欧姆定律求出额定工作电流。若已知额定工作电流和直流电阻,亦可求出额定工作电压。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.吸合电流:它是指大功率继电器能够产生吸合动作的最小电流。在实际使用中,要使大功率继电器可靠吸合,给定电压可以等于或略高于额定工作电压。一般不要大于额定工作电压的1.5倍。否则会烧毁线圈。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4.释放电流:它是指大功率继电器产生释放动作的最大电流。如果减小处于吸合状态的大功率继电器的电流,当电流减小到一定程度时,大功率继电器恢复到未通电时的状态,这个过程称为大功率继电器的释放动作。释放电流比吸合电流小得多。plcjs.技.术_网
5.触点负荷:它是指大功率继电器触点允许的电压或电流。它决定了大功率继电器能控制电压和电流的大小。应用时不能用触点负荷小的大功率继电器去控制大电流或高电压。例如:JRX-13F电磁大功率继电器的触点负荷是0.02A12V,就不能用它去控制220V的电路通断。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大功率继电器的电符号和触点形式。大功率继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果大功率继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框(分别见图1a、图1b)。同时在长方框内或长方框旁标上大功率继电器的文字符号“J”。大功率继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一大功率继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。大功率继电器的触点有三种基本形式:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.动合型(H型,国外:A型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。见图2a。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.动断型(D型,国外:B型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。见图2b。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.转换型(Z型,国外:C型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。见图j1_3zy2C。_WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
此外,一个大功率继电器还可以有一个或多个触点组,但均不外乎以上三种形式。在电路图中,触点和触点组的画法,规定一律是按不通电时的状态画出。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
大功率继电器的选用:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.先了解必要的条件:①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;②被控制电路中的电压和电流;③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用大功率继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给大功率继电器提供足够的工作电流,否则大功率继电器吸合是不稳定的。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的大功率继电器的型号和规格号。若手头已有大功率继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型大功率继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型大功率继电器产品。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
