你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
断路器产品知识综述(1)
日期:2010-11-3 9:36:12 点击:
来源:网络
本公司的FD20-63系列断路器分I型与II型两类,其中I型外壳采用高阻燃尼龙塑料(在9600C的情况下,30S内没有可见火)内部铜件采用紫铜,静触点的含银量为86%(高含银量,可以化验证实,一般公司根本达不到这种含银量),里面的双金属片的材料为法国殷菲公司进口料,双金属片为三层材料,而有些公司为两层材料,这是断路器脱扣性能的最关键的零部件。内部铜件外表镀的是银层。各项参数均严格按照国标的要求测试。II型的断路器功能与I型相比只是外壳与内部的材料更加好,外观更加美观,其中II型断路器的铁芯为电工纯铁DT4,这是对断路器在短路脱扣中起关键作用的一个零件,绝大部分公司铁芯的材料是Q235冷轧钢,它并不是纯铁,而断路器的短路脱扣性能是按照通电线圈中的铁芯会产生电磁场而吸合铁芯,来推动断路器中的脱扣机构的。可想而知纯铁的导磁性比非纯铁要好。在价格上,纯铁比非纯铁贵。
  本公司的漏电断路器额定剩余动作电流(即漏电动作电流)为30mA,国标要求的范围为15-30mA为合格,本公司出厂的内控动作电流为20-28,有效防止动作电流超出30mA所带来的不安全的后果。内部铜件同样是紫铜,有些公司生产的断路器内部铜件为黄铜。
  断路器的额定短路分断能力为6-40A的为6000A,50-63A的为4500A,这个数值越高,断路器的性能越好。漏电断路器的额定剩余接通分断能力为630A
  1、断路器及配电箱系列产品的型号
  A、公司内的断路器系列产品包括小型断路器、漏电断路器、低压断路器及配电箱系列等四大类产品。
  B、小型断路器包括FD20-63、FD10-32等两类小型断路器,漏电断路器包括FD20LE-63及FD10LE-32两类,低压断路器为FD20-100,配电箱为FD30系列。
  2、各型号断路器及配电箱系列产品所依据的国际标准
  A、FD20-63与FD10-32系列小型断路器符合的国际标准是IEC60898,《Circuit-breakersfor overcurrent protection for household and similar installation》
  B、FD20LE-63与FD10LE-32系列漏电断路器符合的国际标准是IEC1009-1,
  《Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses(RCBO)Part1:General rules》
  C、FD20-100系列低压断路器符合的国际标准是IEC60947-2,《Low-voltage switchgear and controlgear——Low-voltage circuit breakers》
  D、FD30系列配电箱符合的国际标准是IEC439-1,《Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 1:Type-tested and partially type-tested assemblies》and IEC439-3,《Low-voltage switchgear and controlgear assemblies Part 3: Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons have access for their use-Distribution boards》
3、主要技术参数
  A、额定电压
  a、 FD20-63、FD20-100、FD30、FD20LE-63(3P N、4P):230/400V;
  b、FD10-32、FD10LE-32、FD20LE-63(1P、2P):230V;
  c、FD20LE-63(3P)400V。
  B、额定电流(A)与极数(P)
  a 、FD20-63的额定电流为:6、10、16、20、25、32、40、50、63,极数为1P、2P、3P、4P;
  b、FD10-32、FD10LE-32的额定电流为:6、10、16、20、25、32,极数为1P N;
  c、FD20-100的额定电流为:63、80、100,极数为1P、2P、3P、4P;
  d、FD20LE-63的额定电流为:6、10、16、20、25、32、40、50、63,极数为1P、2P、3P、3P N、4P。
  C、额定短路分断能力
  a、 FD20-63的额定短路分断能力6-40A的为6000A,50-63A的为4500A;
  b、FD10-32的额定短路分断能力为4500A,FD10LE-32的额定剩余接通和分断能力为500A;
  c 、FD20-100的额定短路分断能力为10KA。
  d、 FD20LE-63的额定剩余接通和分断能力为630A。
  e、 机械与电气寿命:所有的断路器与漏电断路器的机械电气寿命为4000次以上。
  f、小型断路器的类别
  说明:以上所有的小型断路器包括C型与D型,其中C型用于照明保护,D型用于动力保护。
  g、断路器的时间与电流动作特性
  漏电断路器的额定剩余动作电流
  FD10LE-32与FD20LE-63的额定剩余动作电流为I△n=30mA,额定剩余不动作电流
  I△n0=15mA      断路器与漏电断路器的用途
  断路器适用于线路和电气设备及民用配电系统,它具有过载及短路保护。
  漏电断路器适用于线路和电气设备及用于配电系统,具有过载、短路及漏电保护功能,作为人身触电和设备漏电保护之用。
 4. 断路器系列的产品规格及其用途特点
  1) FD10-32(DPN)系列小型断路器它的额定电流有6A、10A、16A、20A、25A、32A,额定电压为230V。它具有两个极(1P N),但宽度与单极断路器的宽度一致,为18mm。它适用于线路和电气设备的过载及短路保护,工业及民用配电系统。分断能力4500A,体积小,重量轻,机械寿命20000次,性能可靠。
  2) FD10LE-32(DPNvigi)系列漏电断路器它的额定电流有6A、10A、16A、20A、25A、32A,额定电压为230V。它适用于线路和电气设备的过载、短路及漏电保护,工业及民用配电系统。额定剩余动作电流为30mA,分断能力4500A,体积小,重量轻,性能可靠。
  3) FD20-63-II系列高分断小型断路器它是本公司新开发的产品,它的外观采用当今流行的弧线形设计。它的外壳材料采用增强阻燃尼龙PA66,矿物填充料,阻燃性能更好。手柄采用加长设计,使手感更加舒适。内部导电部件材料为紫铜并镀厚银。磁轭为复铜钢,更好的保证了断路器的脱扣性能。触点的材料为银氧化镉,含银量≥85%。它的额定电流为6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。有1P、2P、3P、4P。额定电压为1P与2P的为230/400V,3P与4P的为400V。分断能力6A-40A的为6000A,50A、63A的为4500A。它同样适用于线路和电气设备的过载及短路保护,工业及民用配电系统,体积小、重量轻,机械寿命20000次。(以上的比较是与FD20-63-I(原DZ47-63)型相比)。
  4) FD20-63-I系列高分断小型断路器(原DZ47-63)它的用途与FD20-63-II型一致。
  5) FD20LE-63-II系列漏电断路器是与FD20-63-II系列高分断小型断路器配套使用的。它的额定剩余动作电流是30mA,In≤63A。 材料外观等与FD20-63-II系列高分断小型断路器一致。
6) FD30 II型系列配电箱,有8回路与12回路,面板采用乳白色PC设计。门盖的颜色可根据用户实际需要而定,目前有三种颜色为银合灰、乳白色与紫罗兰。它外观优美,特别适用于家庭及类似场所中。FD30,I型配电箱有4、6、8、10、15、20、30等不同回路的配电箱。它的面板为金属面板。
  7) AC30模数化插座,有两极扁圆两用插(10/16A)与两极带接地插座10A与16A两种,它的外型采用模数化设计,标准导轨安装。
  8) FD20-100系列低压断路器有63A、80A、100A三种它同样具有过载及短路保护的功能,一般适用于电机保护。分断能力为10KA,有1P、2P、3P、4P。额定电压为1P与2P的为230/400V,3P与4P的为400V。
