你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
水泵的热继老跳
日期:2010-10-25 8:28:48 点击:
我想问下 水泵的热继老跳 看了配的热继也没错哦 是啊电机额定电流1.05倍 但是开会就跳 泵是新泵 应该没问题吧 请问可能是什么原因引起的呢?听说水泵第一次要先松螺母放气是吗?
“水泵的热继老跳 ”
1、首先要看电机电流表,或用钳形电流计测电流;
2、如果电流大于电机铭牌额定电流很多,说明是正常过载保护;
3、应检查电机过载的原因,如流量过大,可以减小流量,把泵出口的手动阀门开度调小;
4、如果电流小于、等于或略大于电机铭牌额定电流,说明是不正常误过载保护;
5、应检查热继电器的整定电流是否调的小了,如果是,应该调大整定电流,一般等于电机额定电流的1~1.1倍;
6、也有热继电器的整定电流误差大的情况,这时适当调大一些,保证在额定电流下不跳闸为原则;
7、不能在过载保护的情况下,跳大热继整定电流,否则会烧电机!
8、如果水泵电流大,过载,你可以设法减小流量,就可以减小电流;
9、减小流量,可以关小进出口节流阀;
10、新泵,可以换小一点的水管;
