1、从使用功能上选择调节阀
(1)调节功能WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1)要求调节阀动作平稳。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)开度比较小时调节性能好。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3)选好所需的流量特性。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4)满足可调比。plcjs.技.术_网
5)阻力小、流量比大(阀的额定流量参数与公称尺寸之比)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
6)调节速度快。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)泄漏量与切断压差 这两者是不可分割、互相关联的两个因素。泄漏量应满足工艺要求,且有密封面可靠性的保护措施;切断压差(调节阀关闭时的压差)必须提出,让所选调节阀有足够的输出力来克服,否则会导致选择执行机构过大或过小。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)防堵 调节阀所通过的介质即使是干净的,也存在堵塞问题,这是由于管路内的氧化皮等脏物被介质带入调节阀内,造成堵塞,所以应考虑调节阀的防堵性能。通常角行程的调节阀,比直行程的调节阀防堵性能好得多,故易堵塞的场合建议选用角行程调节阀。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(4)耐蚀! 包括耐冲蚀、汽蚀、腐蚀,主要涉及到调节阀材料的选择和使用寿命,同时涉及到经济性问题。应该选择调节阀具有好的抗腐蚀性,且价格又合理。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(5)耐压与耐温! 这涉及调节阀的公称压力、工作温度的选择。主要是恰当地选择调节阀的主体材料和内件材料。如铸铁最高工作压力为1.6MPa、最高工作温度为 200℃;碳素钢的最高工作压力为42.0MPa、最高工作温度为425℃;奥氏体钢的最高工作压力为32.0MPa、工作温度范围为-196~600℃;耐热钢(钼的质量分数不少于0.4%的钼钢及铬钼钢)最高工作压力为42MPa’、最高工作温度为570℃。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、综合经济效果确定调节阀类型WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在满足上述使用功能的要求中,适用的调节阀有几类。此时便应综合经济效果确定某一调节阀类型。为此,至少应考虑以下四个问题:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1)高的可靠性。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2)使用寿命长。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3)维修方便,有足够的备品备件。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4)产品性能价格比适宜。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、调节阀类型的选择顺序WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
根据调节阀的功能优劣和上述原则,调节阀的选择顺序如下:全功能超轻型调节阀—V形开口球阀→蝶阀→套筒调节阀→单座调节阀→双座调节阀→偏心旋转阀→O形球阀→角式调节阀→三通阀→隔膜阀。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
