你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
双座直通阀的特性
日期:2009-8-19 22:52:56 点击:
直通双座控制阀有两个阀芯和两个阀座。流体从左侧流入,经两个阀芯和阀座后,汇合到右侧流出。由于上阀芯所受向上推力和下阀芯所受向下推力基本平衡,因此,整个阀芯所受不平衡力小。直通双座阀的特点如下。
1、所受不平衡力小,允许的压降大,例如,DNl00双座阀允许压差280kPa。 2、流通能力大,与相同口径的其他控制阀比较,双座阀可流过更多流体,同口径双座阀流通能力比单座阀流通能力约大20%~50%。例如,DNl00双座阀流通能力达160。因此,为获得相同的流通能力,双座阀可选用较小推力的执行机构。
3、正体阀和反体阀的改装方便。由于双座阀采用顶底双导向,因此,只需将阀芯和阀座反过来安装就能将正体阀改为反体阀,反体阀改为正体阀,而不需要改选执行机构的正作用或反作用类型。双座阀结构只需将阀体反装,并与阀杆连接即可完成。
4、泄漏量大。双座阀的上、下阀芯不能同时保证关闭,因此,双座阀的泄漏量较大,标准泄漏量为0.1%C。双座阀的阀芯和阀座采用不同材料或者用于低温或高温场合时,由于材料线膨胀量不同,造成的泄漏量会更大。
5、抗冲刷能力差。阀内流路复杂,在高压差应用场合,受到高压流体的冲刷较严重,并在高压差时造成流体的闪蒸和空化,加重了对阀体的冲刷,因此,双座阀不适用于高压差的应用场所。由于流路复杂,它也不适用于含纤维介质和高黏度流体的控制。
由于带平衡的套筒阀能够消除大部分静态不平衡力,双座阀的优点已不明显,而它的泄漏量大的缺点更为显现,因此,在工业生产过程控制中,原来采用双座阀的场合,可用带平衡结构、的套筒阀代替,国外制造商也采用整体结构的双座直通阀来减小泄漏量的产品。
