你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
焊接蝶阀
日期:2009-12-9 9:44:37 点击:
焊接蝶阀
用途及特点
本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质。其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,以管道和保霸包扎带来很大方便和美观。
4、具有耐高温、高压耐腐蚀、耐磨损等特点。
传动型式 :蜗轮传动、气动传动、电动传动
采用标准
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
结构长度:GB/T12221-1989; API609
压力试验:GB/T13927-1992; API598
一、主要技术参数
公称通径
DN(mm)
50~1200
公称压力
PN(MPa)
2.5
试验压力
Ps(MPa)
强度试验
6.0
密封试验
气密封试验
0.6
适用介质
水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃
二、主要零件的材质
零件名称
材料
阀体
铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
蝶板
铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
密封圈
不锈钢、抗磨材料
阀杆
2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料
柔性石墨
D363H/W-(C.I.P.R)对焊式硬密封蝶阀系列外形尺寸
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
600
24
499
700
28
566
550
470
826
792
550
926
892
693
1857
550
1200
1228
56
1392
1600
64
790
1000
3210
3093
1100
4090
80
2028
1992
3355
1100
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
1280
660
28
430
692
550
750
550
900
892
693
992
2038
48
630
1228
2237
1400
56
1000
1800
3093
80
950
3355
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
100
4
110
125
113
270
425
81
10
250
254
235
630
400
102
330
715
132
14
450
346
923
450
330
484
450
392
1059
20
1126
580
302
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
390
28
810
800
32
792
1622
750
550
1410
40
992
900
1200
1000
710
1392
925
1592
1106
1226
3121
980
5346
1345
1100
980
公称压力
通径
外形792尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
80
90
78
4
190
96
200
40
200
150
146
136
459
270
230
222
10
250
278
400
12
270
330
290
382
450
560
195
398
359
993
535
580
295
484
500
20
1245
535
600
636
1750
625
430
550
925
470
826
792
659
750
550
926
750
1028
780
1200
630
2810
1428
1392
1000
2462
1000
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
80
108
392
125
120
120
180
6
494
135
250
10
235
425
300
12
270
330
301
240
382
315
921
560
320
310
450
450
484
350
600
390
570
焊接蝶阀
用途及特点
采用标准
一、主要技术参数
公称通径
DN(mm)
50~1200
公称压力
PN(MPa)
1.6
试验压力
Ps(MPa)
强度试验
2.4
密封试验
气密封试验
0.6
0.6
0.6
适用介质
水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。
适用温度
二、主要零件的材质
零件名称
材料
阀体
铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料
蝶板
密封圈
不锈钢、抗磨材料
阀杆
2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填料
柔性石墨
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
636
430
1480
750
660
550
780
926
892
1857
550
900
48
1192
925
1590
1400
56
2411
925
790
1628
1000
1792
3093
3355
980
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
600
499
726
680
792
632
1608
810
860
40
2038
1625
1400
1428
2411
1000
2425
1592
1095
2756
1828
1214
980
2028
1332
3355
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
3
90
356
200
4
180
200
121
200
150
230
222
205
400
250
278
254
235
12
303
450
560
350
382
309
310
535
580
193
450
1059
580
1126
535
580
302
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
1369
570
1492
810
1093
550
40
550
1028
2054
1192
860
1000
1106
2856
4235
1792
1226
1100
980
80
3385
980
公称压力
通径
外形792尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
3
4
180
5
200
135
413
280
8
10
649
400
425
300
270
303
288
771
175
350
290
310
432
535
330
350
444
580
510
24
390
1750
570
660
625
700
28
1519
750
32
1659
510
750
550
992
1949
900
1940
1200
630
56
1392
公称压力
通径
外形尺寸(参考值)
参考重量(kg)
毫米
英寸
D
d
H
H1
A
B
78
180
100
4
190
108
5
135
120
161
145
100
200
400
135
278
235
280
560
240
350
290
382
315
398
450
450
18
330
484
350
420
535
560
595
