你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
大型火电机组用中压蝶阀的介绍
日期:2009-12-21 9:19:35 点击:
大型火电机组均设置凝结水精处理系统, 该系统需要相当数量的高参数中压蝶阀。目前国内所需中压蝶阀均依靠进口配套, 费用高, 交货期长, 维修更换不方便。根据需要, 研制了高性能中压蝶阀。
技术要求
型号:D373Fs - 40 型
公称通径:DN80~400
工程压力:PN ≤410MPa
使用温度:t ≤150 ℃
阀体材料:碳钢(水、汽) 、不锈钢(弱酸、弱碱)
连接形式:对夹式
工作原理和结构特点
中压蝶阀主要由阀体、蝶板、密封组件、阀杆和传动装置等零部件组成 。阀门由手轮驱动, 通过蜗轮副带动阀杆使蝶板转动。当阀门关闭时, 逆时针旋转手轮, 蝶板转动90°, 阀门完全开启。反之, 阀门完全关闭。蝶阀的安装中心与旋转中心设计为双偏心, 可以减小蝶板与密封面的摩擦力矩。密封组件采用聚四氟烯体内嵌O 形圈结构, 装在阀体的T 型槽内, 由密封压圈固定。当蝶阀关闭时, 蝶板与密封圈的凸面相接触, 定向的管路压力由蝶板传入密封槽内, 这时依靠O 形圈的弹性产生压缩推力, 使密封圈产生径向内移, 增加线性接触, 而挤压蝶板, 从而使其达到密封效果。
阀门采用可拆换的聚四氟烯密封圈。如果阀门长时间运行, 密封面出现磨损泄漏, 只需将阀门卸下, 打开阀门, 将密封压圈的螺丝钉旋出, 就可取出密封圈和O 形圈进行检修, 十分方便。
