你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
大口径平板闸阀的水压试验
日期:2009-12-15 16:55:23 点击:
随着科技的发展,大口径、耐高温、耐高压平板闸阀得到广泛的应用。由于受设备和待试阀门尺寸的限制,许多大口径平板闸阀无法用压力机进行水压试验,故根据阀门的特点设计了试压装置。
大口径阀门进行水压试验时, 一般采用螺栓固定盲板法,通过螺栓的预紧力使密封垫产生压缩形成密封比压,以实现对阀门进出口面的密封。在外加压力F。的作用下, 垫片的初压缩量为 。。当盲板受到内压时(方向与F。相反),垫片被放松回弹,垫片的压缩量减小,当垫片放松到一定程度时出现泄漏,在密封特性曲线上反映的这一点即为密封所需的最小压紧力。
在生产中,只要合理选择密封垫,在盲板刚性满足的情况下密封的最小压紧力是容易满足的。但在实际生产中,由于盲板刚性不足,在过大的端面压力作用下发生过度变形,使螺栓松脱变形,密封垫压缩量过度回弹,致使密封垫密封比压降低,从而形成密封泄漏导致试压失败。为了实现水压试验的安全可靠性,一般通过提高盲板刚性,选用优良的密封垫来实现。但对于大口径高压力阀门的试压,无限制的去提高盲板刚性,采用优质密封垫,在实施过程中会增加生产成本,存在很大局限性。
在试压压力确定的情况下,只有通过特殊结构来减小端面受力面积,实现减小端面压力的目的。当端面压力减小,密封垫的最小压紧力也相应减小,对盲板的刚性要求也相应降低。
针对试压装置存在的刚性不足问题, 对其结构做了改进。将试压盲板改成试压筒体,通过试压简体减小端面受力面积, 从而减小端面压力,以减小垫片的预紧力,实现可靠安全的水压试验。
改进后的试压装置经过实际使用,效果良好,解决了大口径高压力阀门的水压试验问题。
