1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。
2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物 。plcjs.技.术_网
5. 上阀盖安装不当。上阀盖安装不当使填料受力不均匀。故障处理方法是重新安装上阀盖的垫圈,并对上阀盖固紧螺栓平均地用对角方式压紧。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
执行机构的气密性造成的故障执行机构的气密性造成的故障表现为响应时间增大,阀杆动作呆滞。分析如下:
1.气动薄膜执行机构的膜片未压紧。膜片未压紧或受力不均匀造成输入的气信号外漏,使执行机构对信号变化的响应变得呆滞,响应时间增大。如果安装了阀门定位器,则其影响会减小。故障处理方法是用肥皂水涂刷检查,并消除泄漏点。
2.气动活塞执行机构的活塞密封环磨损。造成控制阀不能快速响应,阀杆动作不灵敏。故障处理方法是更换密封环,并检查汽缸内壁有否磨损。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3.气动薄膜执行机构的膜片破损。表现为阀杆动作不灵敏,可听到气体的泄漏声。故障处理方法是更换膜片,并应检查限位装置或托盘是否有毛刺等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
4.连接管线漏气。造成阀杆动作不灵敏,响应时间增大。故障处理方法是用肥皂水涂刷连接管线,检查泄漏点,并更换或焊接。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
不平衡力造成的故障 不平衡力造成的故障表现为控制阀动作不稳定,关不严等。故障分析如下:
1.流向不当。控制阀安装不当,造成实际流体流向与控制阀标记流向不一致,使不平衡力变化。例如,流关控制阀被安装为流开。故障处理方法是重新安装。
2.执行机构不匹配。造成推力或推力矩不足,使控制阀动作不到位。故障处理方法是更换执行机构。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电动执行机构的故障电动执行机构的故障除了常见的线路短路或断路外,还有伺服放大器和电动机等故障。 常见故障分析如下:
1.各接插件松动或接线断路或短路。造成接触不良,并增大或降低有关线路阻抗。故障处理方法是检查和拨动连接导线,重新插拔和插入各接插件。
2.减速器机械传动部件。检查运转是否正常,齿轮啮合是否良好,故障处理方法是更换或修补残缺的齿轮,添加润滑剂。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3.电源。检查保险丝是否熔断,伺服放大器位置反馈有无冒烟和特殊气味,如变压器外壳绝缘层及电阻烧焦发出糊味。故障处理方法是更换损坏的元器件。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
