调节阀的正确安装与正确选择同样重要,安装的好坏是关系到操作性能、安全程度、成本高低的头等大事。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
调节阀必须严格按照工程要求和控制系统要求进行安装,一旦阀门产生故障,将导致火灾、爆炸、中毒等严重事故和人身伤害,损失是无法计算的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
在安装调节阀之前,应该检查调节阀的质量,从外观检查开始,再检查运输过程中零件和附件有无丢失,有无合格证,必要时进行静态特性的检查或专项检查。在运输过程中被损坏的调节阀绝对不能使用。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
调节阀的品种、类型越来越多,工艺配管也越来越复杂,因此安装难度越来越大。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1、防止泄漏WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
安装过程不允许阀门产生泄漏。调节阀在使用过程中,如果在填料函、法兰垫片等部位形成缝隙或小孔就可能产生泄漏。如果流体介质的操作条件非常苛刻,例如高温、高压、流体有腐蚀性,那么损坏将越来越严重,泄漏越来越厉害。防止泄漏的方法很多。在安装过程中,填料的选择、密封方法的选择、压力的降低、用密封性好的阀门,都是安装人员必须考虑的因素。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、安装放空阀或排放阀WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 任何一个管路设计和安装,在切断时都会不可避免地积留高压流体。如果积聚流体的潜在能量有很大危险性,应在调节阀的每一侧安装放空阀和(或)排放阀。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(2) 对于积聚有大量高压物料的阀门,要考虑安装两个放空阀或排放阀。这样,在两个阀门之间只积聚少量物料,同时能逐步释放系统的压力。在这个过程中调节阀必须打开。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3) 在切断阀之间积留的大量高压流体可能会积聚相当大的力量,如果在泄放调节阀压力的操作中粗心大意,可能发生严重的人身事故。在系统切断之后,阀门中的系统压力还可以再保持一段时间,如果此时要维修这个阀门时并把它打开或取走,则必须有降低这个压力的安全措施,同时也必须有排出集聚的有害流体的措施。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
(4)要选择一个能够限制流量的放空阀,这样可以保护操作人员。如果流体含有悬浮颗粒,容易堵塞放空阀,因此,为了安全放空,安装在管道顶部的阀门放空处要用大尺寸的排放阀。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3、安全的管线WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(1)管线中的砂粒、水垢、金属屑及其他杂质会损坏调节阀的表面,使其关闭不严,因此,在安装调节阀之前,全部安装管线和管件都要吹扫并彻底净化。 如果被排放的流体是危险气体,放空管线要连接到安全地点。即使是不可燃气体,仍然要用放空管导出,避免吹出的气体夹带铁锈或其他杂物而伤害操作人员。如果排放的流体是危险性液体,就要考虑把排放管接到安全的容器中。操作期间,阀门可能很热,必须有预防措施,防止烫伤操作人员。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)在安装螺纹连接的管件时,要避免密封剂掉到安装管道中。因此,尽量少用密封剂,头两扣螺纹不要涂密封剂。可采用聚四氟乙烯密封条代替密封剂进行密封。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(3)在调节阀上游或下游附近的蒸汽管道应当保温。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(4)在压力波动严重的管道系统中,建议使用管道缓冲器。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
