你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
进口编码器的替换(一)
日期:2009-10-28 7:31:25 点击:
国内很多用户有用进口编码器(encoder)的,这些进口编码器有些是随设备进口进来,需要备件维护,有些为设备厂家仿制开发,需寻找相同功能的编码器,有些是业主或设计院为保证应用可靠性而指定的。然而,进口编码器普遍价格贵,交货周期长,进口厂商有些傲慢服务不到位,以及今后长期稳定的供应无法保证,无法维修或维修成本高等等问题。而在实际应用中,由于进口编码器交货周期长或服务不到位,造成选型失当,交货或工程验收拖延,流水线几近停产的故事时常有发生。事实上,包括上海精浦机电公司等国内编码器厂家已经引进了国外技术,开发生产的编码器,已经可以替代大部分进口编码器了,包括欧洲的品牌或日韩的品牌,例如增量型编码器、绝对式编码器、包括绝对值多圈编码器等,国内用户不妨尝试一下对于进口编码器的替换,下面我们就来讨论一下如何进行替换。
首先,进口编码器的替换要具备三个基本概念:
一.功能应用相当的替换
二.使用可靠性性能的保证
三.服务的专业性与准确性
先来讲讲(一).功能应用相当的替换
功能上有5个基本要求:
1. 编码器的原理性质,区分是增量值编码器、绝对值单圈编码器、绝对值多圈编码器、特殊类型编码器。现在大部分的增量型编码器已经可以替换(例如用GI60,HA78替换等),难度不大,而绝对值单圈编码器17位(17Bit)以下的也都能用GMS412,GAS60替换,绝对值多圈编码器,28位以下的也都能替换(用GAX60或GMX425)。一般进口的编码器标签上会有“-500”,“-512”,“-600”,“-1000”,“-1024”,“-2048”等数字的,大部分是增量值编码器,上述数字就是脉冲数;而标签上有“absolute”并有“8”“10”“12”“13”“16”“bit”等字样的,大部分是单圈编码器;而标签上有“absolute”“multiturn”,并有“1212”“1213”“24”“25”“26” 等字样的,大部分是多圈绝对值编码器;或者在欧洲一些品牌里,型号中有“S”的为单圈编码器,型号中有“M”的为多圈编码器。(型号中有“I”的,或信号输出有“A,B,Z”的,为增量值编码器)
2.  外形的安装匹配,外形上一个是法兰的安装形式,有夹紧法兰、同步法兰、轴套型等,可以看我以前的博客或上我们网站www.gemple.cn去了解;第二个是外径尺寸,现在普遍的是58、60、65、78、90(mm)等等都能找到替换的,例如进口编码器型号中XXM58(AVM58)、(XAC58)、XXS58、XXI58、XXS60、XXM60、XX65(CE65)、XXX90等,大部分已经可以有上海精浦机电的产品替换;第三是轴径,其实这个好办—通过联轴器的孔径可以调整安装的。
3.  信号的输出匹配,增量值的有OC(集电极开路)、RS422(line driver,差分长线驱动,TTL)、推挽式(HTL,push-pull)等,都能找到替换,而绝对值编码器有并行(Parallel,信号输出线很多),SSI串行(信号线缆有clock+-,date+-),Canopen、Profibus-DP等总线(信号线缆有A,B等),也都已经可以在上海精浦机电的GM系列绝对值产品系列中找到替换的了。
万能信号输出替换:上海精浦机电公司GA、GM系列还提供了一种智能化信号输出,同时输出  4—20mA和RS485信号,这两种信号几乎可以在所有的PLC或仪表、上位机上找到相应的连接接口,而绝对值编码器工作的量程和分辨率单圈或多圈,都是可以根据需要设定的。这种替换就很方便,不需要随原来进口的信号,而是根据实际应用替换了。(上海精浦机电有限公司,咨询电话021-36320991-0998)
4.  分辨率相当,前面讲过的进口增量值编码器普遍有“-500”,“-512”,“-600”,“-1000”,“-1024”,“-2048”等分辨率,尤其是欧洲变频器大部分用1024线,一般都可以替换;而有些较高分辨率的,目前还有些难度;而绝对值单圈编码器17位以下,如“8”“10”“12”“13”“16”“bit”等,上海精浦机电都可以提供替换,还有是格雷余码“180”“360”线等,我们也可以替换;绝对值多圈编码器1212,1213,(或24bit,25bit,XXX425)等,上海精浦机电公司的产品也大部分可以替换,而且上海精浦机电公司的GA、GM系列编码器有些还具有内部智能功能,可自动适应12位与13位、24位与25位,如一个13位的编码器可同时适用于12位的,25位(1213)多圈的可同时适用于24位(1212)的替换。
5. 工作电压,这个在进口编码器的标签上大部分能够看得到“Power:xx V”,只要在替换时明确清楚不要弄错,错了也许不好用,也许就是烧坏零件了,所以还是蛮重要的。
