你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
奇怪的背后并不奇怪
日期:2008-9-5 0:14:26 来源:本站整理
昨天,在检查产品时,发现了一个奇怪的现象,就是有一个钻机在生产线上开机检查时,一通电就打火跳闸。空开为16A.而把同一台机器拿到其它地方,机器照样能转。而把其它机器拿到生产线上通电试验也没有问题。
这不是见了鬼了吗?同一台机器还认地方,在一个地方行,在另一个地方就不行了。我用万用表量了两个地方的电压都是220V.电压没有问题。机器为何在一个地方行,而在另外一个地方就不行了呢?这时有人把拿下来的不行的机器已经去打耐压。试验回来说漏电。用万用表测量不出来。出现这样的问题大家都感觉很不解,就算漏电为何两个地方一个能转一个却跳闸呢?
我又仔细的查看两边的插座,虽然生产线上的有各别坏的插座,可是也没有影响到钻机的检测啊,特别是有大部分都能转。只有这一台,真是邪性了。我用万用表又测量插座的电压,这时有一个现象引起了我的注意:在量电压时,虽然都有电压,电压值也是220V,可是在机器转的那一边的插座地线和火线之间没有电压。而生产线上的确有。相必我写到这里大家已经知道了。
是的。这是因为没接地线的缘故。可是没接地线为何就一个地方能转而另一个地方却不能转呢?这是因为生产线上有地线,当加上电压时电流-----钻机火线----开关----定子---放电处----地。而正常的电流路径应该是:电流---钻机电源火线-----开关---定子--转子-----另一边的定子----钻机电源零线。
所以说地线还是很重要的。有时我们往往忽略它的存在,假如生产线上没有地线的话,一台不合格的产品就会流向社会,对人身产生极大的损坏。对企业对个人都是损失。在现在创造和谐社会的影响下,我们给应该杜绝此类事件的发生。
附上图可能要清楚一些。
上一篇: PolySwitch自复保险丝及其应用
下一篇: 没有了
