1. 使用类别WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
见下表 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
使用类别代号 典型用途举例 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
AC-1 无感或微感负载、电阻炉 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 plcjs.技.术_网
AC-5a 放电灯的通断 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AC-5b 白炽灯的通断 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
AC-6a 变压器的通断 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
AC-6b 电容器组的通断 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
AC-7b 家用的电动机负载 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2. 典型负载www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:plcjs.技.术_网
2.1 电热元件负载WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。plcjs.技.术_网
2.2 照明装置WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3 低压变压器负载P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.4 电容器负载WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.5 电动机负载W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
交流接触器的选用方法 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
