你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
异步、无刷直流、步进电机与永磁同步调速(伺服)电机比较
日期:2008-8-22 8:25:26 来源:中国自动化网
                                     其它电机 永磁同步调速(伺服)电机
异
步
电
机 功率因数低 功率因数高
需要激磁电流分量建立主磁通 无需电流激磁,由永磁体建立主磁通
效率低、不节能 效率高、节能
转矩系数小、电流大 转矩系数大、电流小
有转差,转速与频率关系不固定 无转差,转速与频率关系相对固定
转子为鼠笼型或绕线型 转子内置磁钢或表面粘贴磁钢
价格低 价格略高
同步电机最大的问题在于不能直接起动,在调速系统中由于变频器的应用使同步电机起动问题自然解决,其优越性得以充分体现。
无
刷
直
流 反电势为方波或梯形波 反电势为正弦波
高次谐波幅值大,对电源污染性强 高次谐波幅值小,对电源几乎无污染
转矩脉动大 转矩脉动小
低速运行不平稳 低速运行平稳
步
进
电
机 以步进方式旋转、转矩脉动大 连续旋转、转矩脉动小
低速运行不平稳, 低速运行平稳
速度提高转矩下降 0~ n N 为恒转矩, n N ~1.5 n N 为恒功率
控制精度低,过载能力差,响应速度慢 控制精度高,过载能力强,响应速度快
开环运转、无反馈 视需要可选择闭环或开环
结构较简单,驱动系统简单,价格低 结构和驱动系统比步进电机复杂,价格略高
上一篇: 压力及差压变送器的应用及选型
下一篇: 没有了
