你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
电缆屏蔽层接地
日期:2008-6-30 12:38:23 来源:本站整理
对电缆屏蔽两端同时接地,目前主要是如下考虑的:一般情况电缆是从一次设备引入二次设备柜的,如果室外一次设备故障或雷电冲击,由于电磁感应可能会使电缆屏蔽层室外的一端电压升高,如果只有一端接地,将使电缆屏蔽层两端形成电压差,造成二次微电子元件的误动甚至击穿,因此必须两端同时接地,以平衡这种电压。
这是由于集成电路、芯片等技术广泛应用而产生的新的技术问题而派生的,而此前,正如楼上所说,是规定一端接地(二次设备侧)的,以防止屏蔽层形成环流。对电缆屏蔽两端同时接地,目前主要是如下考虑的:一般情况电缆是从一次设备引入二次设备柜的,如果室外一次设备故障或雷电冲击,由于电磁感应可能会使电缆屏蔽层室外的一端电压升高,如果只有一端接地,将使电缆屏蔽层两端形成电压差,造成二次微电子元件的误动甚至击穿,因此必须两端同时接地,以平衡这种电压。
    关于接地并不是那么简单.单独举例变频器去所控制的电机动力线说一下,变频器作为噪声发生源寄生电容存在于电机电缆和电机内部,因此变频器的输出电压波形的开关翼部通过寄生电容产生一个高频脉冲噪声电流,使变频器成为一个噪声源。由于噪声电流的源是变频器,因此它一定要流回变频器。为使高频噪声电流能沿确定路线流回变频器,需要采用屏蔽电机电缆。电缆屏蔽层必须连接到变频器外壳和电机外壳上。当高频噪声电流必须流回变频器时,屏蔽层则会形成一条最有效的通道。这样就是一个屏蔽线双段接地的典型。变频器作为噪声接受器时,高频噪声电流可以通过电势和耦合电容进入变频器并且在其阻抗上产生一个压降,导致扰动噪声。为此最有效的方法是严格隔离噪声源和信号电缆,且信号电缆的屏蔽一定要在两端接地。同样 糊涂虫孙 关于他所说的那种情况也是一种工业现场所要预防的情况之一。
但是作为实际的工业现场,现场对于仪器仪表接地体的施工并不规范这样就造成屏蔽两端接地存在电压差,这样就造成屏蔽层形成环流反而影响信号,这一点对于称重传感器所输出的毫伏模拟信号影响很大。
我一般做法,实际现场情况不能确定是否存在干扰时采用屏蔽层两端可靠接地,如信号有干扰现象存在仅保留仪表侧屏蔽接地取消控制柜侧屏蔽接地,实际效果较好。
上一篇: 固体继电器的优缺点分析
下一篇: 没有了
