你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
气缸的工作特性和选型方法
日期:2008-5-27 0:10:10 来源:本站整理
气缸的工作特性可以由理论上或由厂商提供的数据确定。两种方法均可接受,但一般来说厂商提供的数据对特定的设计和应用更为准确有效。
活塞力
气缸输出的活塞力由气压、气缸直径以及密封元件的摩擦阻力决定。活塞力的理论值可以由以下公式计算:
Fth   =     A · p
Fth   =     理论活塞力
(N)
A     =     有效活塞面积
(m2)
p     =     操作压力 (Pa)
实际中,有效活塞面积很重要。计算它时,也应考虑到摩擦阻力。正常操作条件下 (压力范围400至800 kPa / 4至8 bar) 摩擦阻力可估算为理论活塞力的约10%。
单作用气缸
Feff  =     (A · p) - (FR + FF)
双作用气缸
伸出行程             Feff       =     (A · p) - FR
缩回行程             Feff       =     (A ·
p) - FR
                            Feff       =     有效活塞力
(N)
                            A          =     有效活塞面积
(m2)
                            A         =     有效活塞环面积 (m2)
                            p          =     工作压力 (Pa)
                            FR        =     摩擦力 (Fth的约
10 %) (N)
                            FF        =     弹簧回复力
(N)
                            D         =     气缸直径
上一篇: 固态断路器的应用与仿真研究
下一篇: 没有了
