简易助磨剂流量开关的应用WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
因助磨剂具有增加磨机产量,提高水泥强度,防止水泥接拱等优点,公司领导经过考察论证,决定在水泥粉磨时添加助磨剂。为防止在生产过程中助磨剂断流,而影响水泥质量,公司领导要求安装流量开关,在发生断流时及时通知相关人员进行处理。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
公司添加助磨剂为液体,贮存在一个大的箱体内,通过离心泵、塑料管将助磨剂输送到入磨皮带上方,直接淋到已调配好的物料上。它的流量很低,不适于安装专业流量计,而且不方便、成本高。后来通过对助磨剂的仔细研究,发现其导电性能较好,利用此特性自己动手制作一个简易的流量开关。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 制作WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.1材料。选用的材料简单,在工厂内很容易找到,主要有:一段长约200mm的塑料管(最好选择煤气软管),一段钢管,导线若干。材料选择的原则是:塑料管要比输送助磨剂的管道略粗,并能将其套入。钢管的外径与塑料管的内径相仿,能插入塑料管,管壁不要太薄,我们使用的是热电阻外的护套管。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2制作过程。把钢管截成10mm左右的两段,用丝椎在每段攻一个Φ4mm的丝孔,把钢管分别从两头塞入塑料管内,在钢管丝孔外侧的塑料管上扎一个小孔,用Φ4mm的小螺丝套上导线插入钢管丝孔并拧紧。接头处用胶带缠好。这样一个简单的流量开关就做好了。值得注意的是:两段钢管的距离应在30mm左右。这是经过多次试验得到的结果。如果它们的距离太远,电阻增大,降低了导电性,造成误报警,反之,断流时不能及时断开,造成漏报警。如图1所示。plcjs.技.术_网
2.现场安装WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
现场安装简便,只要将流量开关套在助磨剂管道出口,并且用铁丝固定好。然后,把流量开关两端的导线与控制回路相连就可以了。安装、更换时不必停机。注意事项:现场安装流量开关不要离物料太近,防止物料将其碰坏。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3.电气控制的设计和安装www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
我们根据现场实际情况设计了两种不同的电气控制方案:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
方案1:用于1台80t/h的水泥磨,该磨由Bailey公司的DCS控制,所以要把流量信号送入DCS中的DI通道。我们采用固态继电器及中间继电器等设备。电气控制原理如图2所示。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
F1是流量开关,S1是固态继电器(SSR-Solid State Relay),是由发光二极管和光敏晶闸管组装在一起的器件。选择它的理由是,发光二极管的门坎电压约为2V,当控制端的电压降到较低的情况下,固态继电器仍能动作。当流量正常时,F1阻抗较低,S1动作,K1闭合,K1的干接点信号送入DCS,也就是通过K1干接点的打开/闭合两个状态,来反映流量情况。通过简单的组态,操作员就可通过上位机观察到此信号的状态。在发生断流时,也会产生报警来提醒操作员。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
方案2 :用于4台产量较低的老式水泥磨,它们之间相距较近,由现场控制,共用一个控制室。我们采用Siemens公司的通用逻辑控制模块LOGO!24,中间继电器,指示灯和电铃等设备。电气控制原理如图3所示。选用LOGO!可代替一定数量的辅助开关设备,节省接线和安装工作,提高设备可靠性,减少误动作。从性价比方面考虑,也较为合适。在LOGO!24中,当输入信号的电压大于8V,电流大于1.5mA,信号状态是“1”,反之,信号状态是“0”。流量正常情况下,输入信号的状态是“1”,H1~H4信号灯及DL1电铃不动作。当某一路断流,该路对应的继电器动作,信号灯闪烁,电铃报警。能够及时提醒岗位工。LOGO!提供了很多实用的功能块,所以通过程序实现上述功能也很简单。具体程序略。ZK1~ZK4是空气开关,当某一个磨停机不再添加助磨剂时,可断开该磨所对应的空气开关。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4.维护及使用情况WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
维护方便,当有故障时,应首先检查现场部分,因为水泥生产的现场环境比较恶劣。然后再检查控制线路。我们自制的流量开关自2004年6月投入使用至今。工作比较稳定,没有发生过漏报警或误报警。
