你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
控制板的问题
日期:2008-4-16 0:17:49 来源:本站整理
永磁接触器控制电路的几个问题
    永磁接触器操作机构的工作原理其实很简单,就是给励磁线圈通上直流电,产生和永久磁铁极性相同的电磁场,利用同性相斥的原理,改变接触器的状态。
    如果仅仅是用于原理性的实验,可以用很简单的控制电路来实现。但是要做到实用并且可靠,控制电路就是比较复杂的问题,需要结合具体的机械结构,反复试验,在实践中发现问题,不断改进完善。
可靠的控制电路,必须解决以下问题:
1、  低电压和接触器机械嵌卡问题。现在有的永磁接触器的控制电路,是用控制电源经过整流后直接推动吸合,靠转换开关控制吸合电流的通断。利用电容储能,为释放线圈提供电能。在这种控制方式下,会存在以下问题:
     首先,如果控制电源的电压过低,给吸合线圈通电后接触器无法改变位置,则转换开关无法切断吸合线圈的电源,这时如果操作人员长时间按合接触器的吸合按钮,则接触器的吸合线圈就会长时间通电,吸合线圈会有烧毁的可能。因为这种线圈设计的工作状态是只能通过脉冲电流的。几秒、几十秒的大电流,必然会烧毁线圈。
     其次,接触器的嵌卡虽然不经常见,但却是客观存在的。如果接触器出现了嵌卡,位置又在释放状态,则接触器吸和线圈烧毁的可能性大大增加。因为这时接触器的状态转换开关无法转换位置。就象前面提到的,如果这时候按下接触器的吸合按钮,吸合线圈就会被通以持续的大电流,线圈很可能烧毁。如果你注意观察某些永磁接触器的使用说明,就会发现这个问题。当然,电磁操作的交流接触器也存在同样的问题。
     2、  机械转换开关的可靠性问题。在永磁接触器中,有些产品的控制电路靠机械开关来控制线路的工作状态。即在释放位置时,转换开关接通吸合线圈和储能电路,接触器得电后变成吸合状态,这时转换开关切断吸合线圈的电源,只接通储能和电压判断电路。在这里应当指出的是,永磁操作机构的瞬间电流是很大的,用这种机械开关进行转换,可靠性值得考虑。机械结构是不是能够经受百万次的改变?触点是不是能够经受百万次的通断?
      另外一个问题就是机械开关的尺寸精度问题。在实际使用中,接触器都要使用常开辅助触点作为自锁开关,而很少象继电器那样使用。这就带来了接触器的转换开关和自锁开关的配合问题。如果转换开关转换为释放状态而自锁开关还处于自锁状态,接触器就无法正常工作。也就是说,自锁开关和转换开关之间必须有良好的配合。
     转换开关的转换时机,还必须和接触器的吸合位置配合好,否则也会出现无法正常工作的情况
     3、  欠压和失压的检测问题。对于电磁操作的交流接触器来说,在吸合状态时,有三种情况可以使它释放,一种是人为切断控制电源;一种是电源出现故障而没有了电压;一种是线路出现故障而使得控制电压低于接触器的释放电压。那么,在永磁操作机构里面,由于有储能电容的存在,要使接触器可靠工作,就必须有相应的检测电路,在不同情况下做出正确的判断并予以执行。
     现在有个别的永磁接触器产品恰恰是在这方面存在问题。当电路失压时,接触器可以立即释放,但是电路电压缓慢降低时,接触器无法正常动作,这实际就是线路设计存在问题。
     4、控制线路的抗干扰问题。永磁接触器处于吸合状态时,耗电非常少,都是毫安级的,这是优点,也是缺点。优点是节能,缺点是怕干扰。在实际使用中,普通交流接触器是电流控制元件,抗干扰能力非常强,因此一般的感应电干扰不会成为问题。但是永磁接触器就不行,在吸合状态,它实际是电压控制元件,电压比较高的微弱感应电也会造成错误判断。如果抗干扰能力不好,会出现接触器无法释放的问题。因此,永磁接触器的抗干扰措施是非常重要的,这在国标里面有明确的规定。
