你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
塑壳式断路器大看台
日期:2008-3-25 0:27:15 来源:本站整理
在电工产品展览会和电器市场上、低压断路器随处可见,特别是塑壳式断路器倍受青睐。塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。
现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑以下3个方面:
(1)人身安全;
(2)电气线路与设备的保护;
(3)可靠的、不间断的电力供应。
l塑壳式断路器的主要特性
(1)额定极限短路分断能力Icu
断蹈器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。
(2)限流分断能力
限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。
(3)短路保护
短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。
(4)过载延时保护
过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。
(5)隔离功能
隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。
(6)漏电保护
漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。
一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。
2塑壳式断路器标准与认证
(1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。
(2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。
(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、长城CCEE认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过长城认证。
3选购指南
(1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的·塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。有漏电保护要求时,断路器须有此功能。
(2)断路器的类型、参数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠,最好具有一定的扩展性,比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。
4精品速递
(1)梅兰日兰(llerlin Gerin)是施耐德电气公司(SchneiderELectric)的四大品牌之一,以其高品质而倍受赞誉,也因此成为低压电器行业的领头羊。
下面将介绍该公司的两款精品。A:Vigicompact NS带漏电/接地故障保护的塑壳断路器
.全新的电流分断概念—双旋转断点
断路器的每极有1个封闭的外壳,内部上下各有1个静触头,中间有1个旋转的动触头。发生短路时,由于短路电流产生的电动斥力使壳内的动触头旋转斥开,产生2个串联的快速增长的电弧电阻,从而带来极强的分断能力(Ics=l00%Icu=150kA)和限流能力。
.独特的能量保护功能一电弧压力能量脱扣
NS断路器应用了施耐德独有的电弧一压力能量脱扣技术。发生短路时,动触头断开时产生的电弧使壳内高分子聚合物迅速气化,产生的气体驱动活塞—弹簧机构脱扣,使断路器快速断开。
.完全选择性的保护
它具有良好的选择性配合,即电流选择性、时间选择性和能量选择性,以确保离故障点最近的断路器脱扣。
.独特的级联技术
级联技术是限流特性的1种应用。上级断路器的限流特性使短路电流大大低于下级断路器的预期短路电流。下级断路器的分断能力相对”加强“,因此只要上级断路器的分断能力大于预期短路容量、下级可以选用分断容量较小的断路器,减少投资。
.80—630A规格齐全,4极带漏电保护,具有完全的隔离功能。
.一体化设计,结构紧凑,附件通用,易于安装和功能扩充。
,过负荷保护和漏电保护整定值可随意调整,完全满足负荷不断变化而安全性要求高的配电系统。
Compact NS断路器拥有80多项专利,可以满足最严格的安全和使用要求,给配电系统以世界级的保护。
B:”安家”系列小型断路器配电组合套装
该套装产品共分12个型号。每套由1个25A或4DA的2极漏电开关,并配上3—5个16A或20A的单极开关组合而成,正好与2室1厅、3室l厅等标准住宅结构配套,可以满足民用住宅安全、经济用电的基本要求,如短路、过载、防雷和接地故障的保护,通过级联可提供4.5kA的分断能力。”安家”系列小型断路器配电组合套装物美价廉,在市场上有很强的竞争力。
(2)金钟—默勒公司(Moeller)拥有90年研制断路器的历史和精湛技术,在业界处于领先地位。下面就来看看该公司的NZM断路器。
NZM系列断路器以其电流覆盖范围大、安全性高、实用性强、质量可靠而享誉全球,适用于变压器、电机等几乎所有用电的场合。
.NZN是世界上唯一的上部壳体绝缘透明的断路器,触头状态一目了然、脱扣单元也清晰可见。
.额定电流完全覆盖6—1600A的范围:NZM4(6—100A)、NZM6(40—200A)、
NZM9(100—300A)、NZN11(250—630A)和NZM12(630—1600A)。NZM12的性能完全可以与框架式断路器(ACB)相媲
.短路分断能力从22kA到100kA,分为标准分断型(22—40kA)、中分断型(65KA)和高分断型(100KA)3种、可以满足不同层次配电系统的要求。
.中分断型和高分断型具有极好的限流特性,可在5—6ms内迅速分断短路电流。
