高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。在高频链的硬件电路设计中,高频变压器是重要的一环。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
设计高频变压器首先应该从磁芯开始。开关电源变压器磁芯多是在低磁场下使用的软磁材料,它有较高磁导率,低的矫顽力,高的电阻率。磁导率高,在一定线圈匝数时,通过不大的激磁电流就能承受较高的外加电压,因此,在输出一定功率要求下,可减轻磁芯体积。磁芯矫顽力低,磁滞面积小,则铁耗也少。高的电阻率,则涡流小,铁耗小。铁氧体材料是复合氧化物烧结体,电阻率很高,适合高频下使用,但Bs值比较小,常使用在开关电源中。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
高频变压器的设计通常采用两种方法[3>:第一种是先求出磁芯窗口面积AW与磁芯有效截面积Ae的乘积AP(AP=AW×Ae,称磁芯面积乘积),根据AP值,查表找出所需磁性材料之编号;第二种是先求出几何参数,查表找出磁芯编号,再进行设计。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
注意:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1)设计中,在最大输出功率时,磁芯中的磁感应强度不应达到饱和,以免在大信号时产生失真。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2)在瞬变过程中,高频链漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压及脉冲顶部振荡,使损耗增加,严重时会造成开关管损坏。同时,输出绕组匝数多,层数多时,应考虑分布电容的影响,降低分布电容有利于抑制高频信号对负载的干扰。对同一变压器同时减少分布电容和漏感是困难的,应根据不同的工作要求,保证合适的电容和电感。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
单片开关电源高频变压器的设计要点WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
高频变压器是单片开关电源的核心部件,鉴于这种高频变压器在设计上有其特殊性,为此专门阐述降低其损耗及抑制音频噪声的方法,可供高频变压器设计人员参考。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源。在1994~2001年,国际上陆续推出了TOtch、TOtch-Ⅱ、TOtch-FX、TOtch-GX、Tintch、Tintch-Ⅱ等多种系列的单片开关电源产品,现已成为开发中、小功率开关电源、精密开关电源及开关电源模块的优选集成电路。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
高频变压器是开关电源中进行能量储存与传输的重要部件,单片开关电源中高频变压器性能的优劣,不仅对电源效率有较大的影响,而且直接关系到电源的其它技术指标和电磁兼容性(EMC)。为此,一个高效率高频变压器应具备直流损耗和交流损耗低、漏感小、绕组本身的分布电容及各绕组之间的耦合电容要小等条件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
高频变压器的直流损耗是由线圈的铜损耗造成的。为提高效率,应尽量选择较粗的导线,并取电流密度J=4~10A/mm2。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2倍。可供选用的导线线径与开关频率的关系曲线如图1所示。举例说明,当f=100kHz时,导线直径理论上可取φ0.4mm。但为了减小趋肤效应,实际可用更细的导线多股并绕,而不用一根粗导线绕制。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
在设计高频变压器时必须把漏感减至最小。因为漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高,漏极钳位电路的损耗就愈大,这必然导致电源效率降低。对于一个符合绝缘及安全性标准的高频变压器,其漏感量应为次级开路时初级电感量的1%~3%。要想达到1%以下的指标,在制造工艺上将难于实现。减小漏感时可采取以下措施:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
减小初级绕组的匝数NP;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
增大绕组的宽度(例如选EE型磁芯,以增加骨架宽度b);WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
增加绕组的高、宽比;plcjs.技.术_网
减小各绕组之间的绝缘层;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
增加绕组之间的耦合程度。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电源高频变压器的设计方法P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
设计高频变压器是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,介绍一种电源高频变压器的设计方法。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
设计步骤:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1、计算高频变压器初级峰值电流IppWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、求最小工作周期系数DminP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、计算高频变压器的初级电感值LpWWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4、计算出绕组面积Aw和铁心有效面积Ae的乘积Aw*Ae,选择铁心尺寸。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、计算空气间隙长度LgWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
6、计算变压器初级线圈NpWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
7、计算变压器次级线圈NsWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
高频变压器:整流、变压WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积,提高电源输出功率比的关键因素。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
作为开关电源最主要的组成部分,高频变压器相对于传统的工频变压器有以下优点:利用铁氧体材料制成的高频变压器具有转换效率高、体积小巧的特点;而传统的工频变压器工作在50Hz下,输出相同功率时需要较大的截面积而导致变压器体积庞大,不利于电源的小型化设计,而且电源转换效率也低于开关电源。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电脑使用的开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电。在这个电路中,开关管的最大电流对电源输出功率的大小有一定的限制(通常应用于300W电源的MOS管体积较大,有的电源甚至使用了耐流达到10A的开关管),而高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少,由于工作在很高的频率下,对元件质量的要求和线路的搭配有很高的要求。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
抑制高频变压器的音频噪声P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高频变压器EE或EI型磁芯之间的吸引力,能使两个磁芯发生位移;绕组电流相互间的引力或斥力,也能使线圈产生偏移。此外,受机械振动时能导致周期性的形变。上述因素均会使高频变压器在工作时发出音频噪声。10W以下单片开关电源的音频噪声频率,约为10kHz~20kHz。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
为防止磁芯之间产生相对位移,通常以环氧树脂作胶合剂,将两个磁芯的3个接触面(含中心柱)进行粘接。但这种刚性连接方式的效果并不理想。因为这无法将音频噪声减至最低,况且胶合剂过多,磁芯在受机械应力时还容易折断。国外最近采用一种特殊的“玻璃珠”(glassbeads)胶合剂,来粘合EE、EI等类型的铁氧体磁芯,效果甚佳。这种胶合剂是把玻璃珠和胶着物按照1:9的比例配制而成的混合物,它在100℃以上的温度环境中放置1h即可固化。其作用与滚珠轴承有某种相似之处,固化后每个磁芯仍能独立地在小范围内产生形变或移位,而总体位置不变,这就对形变起到了抑制作用。用玻璃珠胶合剂粘接的高频变压器内部。采用这种工艺可将音频噪声降低5dB。高频变压器的屏蔽WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
为防止高频变压器的泄漏磁场对相邻电路造成干扰,可把一铜片环绕在变压器外部,该屏蔽带相当于短路环,能对泄漏磁场起到抑制作用,屏蔽带应与地接通。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
基本知识WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
将两个线圈靠近放在一起,当一个线圈线中的电流变化时,穿过另一线圈的磁通会发生相应的变化,从而使该线圈中出现感应电势,这就是互感现象。变压器就是根据互感原理制成的。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
按工作频率分,有高频变压器、中频变压器、低频变压器、脉冲变压器。如收音机的磁性天线,它是高频;在收音机的中频放大级,用的是中频的,俗称“中周”;低频的种类较多,有电源变压器、输入变压器等;电视机的行输出变压器,也称“高压包”,它是一种脉冲变压器。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
变压比、额定功率、温升、效率、空载电流、绝缘电阻均为其主要技术参数。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在电路中电压变换、电流变换、传递功率、阻抗匹配、或阻抗变换等用途。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电子变压器在电源技术中的作用W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
