你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
熔断器
日期:2008-10-10 0:40:59 来源:本站整理
熔断器有时也叫保险。熔断器是在故障电流情况下利用它本身产生的热量使熔体熔化而分断电路的。
一。分类
    熔断器有很多钟分类方法。比如按使用人员分,有专业人员使用的工业用熔断器,和家用的普通人员使用的熔断器;按外壳形式分,有开启式、封闭式、半封闭式熔断器;按填充材料分有,有填充材料熔断器和无填充材料熔断器;按照动作特性分有,有延时动特性、快动作特性、快慢动作特性、超快动作特性熔断器等。下面我们不按照这样分,我们根据平常使用时的特点把熔断器分为下面几种进行介绍。1.低压熔断器2.高压熔断器3.车用熔断器
二。熔断器分断电路的物理过程。
分四个阶段:第一个阶段内,熔体被 故障电流逐渐加热到它的熔化温度;在第二个阶段,熔体继续吸收热量,熔体进一步熔化形成液态;第三个阶段内熔体液态金属随温度进一步升高到汽化点,形成电弧;第四个阶段内,电弧燃烧扩散到填料中,使熔体电弧间隙进一步扩大,以致电弧不能继续燃烧 ,电弧熄灭,于是熔断器才算真正的切断电流,断开被保护的电路。
三。低压熔断器。
家用熔断器。家用及类似用途熔断器的标准:GB9815
熔断器的选用和维护
低压配电保护熔断器的分类
1、按照特性分类:
工作等级;熔断器是根据其保护功能来划分工作等级的,第1个字母表示保护范围的大小,第2个字母表示被保护的对象
第1字母;a --局部范围保护 ,g --全范围保护
第2字母:G --配电系统电缆导线保护、M --电动机回路保护、L --电缆和导线保护 (根据DIN VDE0660 规定),R --半导体保护
gG/gL (IEC60269以及DIN VDE0660)--全范围的电气线路的一般保护
gF [快动作]--gG全范围的电缆和导线保护
gT [慢动作]-- gG全范围的电缆和导线保护
gTr (DIN VDE/IEC)--全范围变压器保护
gR (DIN VDE/IEC)--全范围的半导体快速保护
aR (DIN VDE/IEC)--局部范围的半导体快速保护
aM (DIN VDE/IEC)--局部范围的电动机后备保护
线路保护和电机保护熔断器的附加配置
2、NH熔断器的时间-电流特性曲线
一般用途(配电线路保护)的A-S特性曲线
后备保护(电机短路保护)A-S特性曲线
NH熔断器主要的技术指标
1. 选择性:
在供配电系统中通常是若干个不同额定电流的熔断器相串联实行分级保护。选择性是指在系统回路中出现故障时,只断开发生故障的回路,并不影响其它回路的运行过程。NH系列熔断器之间的相互选择性比例一般为1: 1.25,即下一级额定电流与上一级额定电流之比,这是由于高分断熔断器的“时间/电流特性曲线”离散范围仅为5%。这比标准要求的1:1.6 要优越得多。因额定电流的减小,导线截面也可相应缩小。
2.分断能力:
熔断器突出的优点是额定分断能力特别高,而自身结构简单体积小,为了保证从最小过载电流至最大短路电流稳定的分断能力,在设计和制造熔断体时必须重视许多质量指标如:熔体材质、几何形状、冲裁精度、焊接及其在熔管中的安装定位,瓷管的抗压强度和温度交变强度,石英砂化学纯度、颗粒大小、振实密度都是极为重要的考核项目。在交流电压下大部分B系列和D系列熔断器的额定分断能力为50kA--80KA,而NH系列熔断器则高达100kA--200KA。
预期短路电流 KA
3、限流能力:
填充石英砂的熔断器的即有限流作用。熔断器作短路保护时,短路初始电流在通过熔体的瞬间,各段串联狭颈发生同时熔化的气热效应,将长电弧阻隔成一连串的小段电弧,在石英砂的强迫冷却作用下迅速熄灭,在短路峰值电流通过之前,能安全地在极短瞬时断开前期短路电流的作用,被称为限流能力或截流特性,这是有填料熔断器所独有的特别功能。电弧的快速建立与准确的熄灭是保证可靠分断能力的先决条件,而限流能力的高低在很大程度上决定于熔断器的制造质量,高质量的NH系列熔断器具有极高的限流能力 。
4、额定功耗:
熔断体的功耗W为:
W=ΔU IA(1)
ΔU=f(I A)(2)
式中,IA-熔断体工作电流, ΔU-熔断体的压降
熔断器的经济性(节能效应)在很大程度上取决于额定功率损耗的大小。功耗应尽可能小升温发热才能小。在确定熔断器功耗时必须注意到分断能力与额定功率之间存在的矛盾关系:一方面追求尽可能小的电阻值,熔体的尺寸设计越宽厚越有利;而为了确保高分断能力,熔体又应尽可能窄薄一些有利于电弧熄灭。NH熔断器在设计中综合两个因素,使熔断器既有高分断能力又有低功耗。当实际功耗低于标准规定的极限值时,熔断器的发热量低经济性最好。
NH熔断器与电缆及开关电器的过载匹配保护
根据 DIN VDE 0100 第 430 部分的规定,在过载时熔断器与电缆导线及开关电器的过载匹配保护需满足下述条件:
(1) IB ≤ IN≤ IZ (标称电流规则)
(2) I2 ≤ 1.45× IN (脱扣规则)
IB--回路的工作电流; IN--应用保护装置(熔断器)的额定电流
IZ--电缆或导线在规定工作条件下的允许载流能力; I2—开关保护装置在规定条件下的脱扣电流 (可整定试验电流)。根据使用的保护熔断器的分断特性,为在导线使用率与保护水平之间求得的妥协,倍数1.45已被国际认可。
NH熔断器额定电流的确定
大多数电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时就要求保护熔体在短时间内熔断。某些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求熔断器的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过载电流时能可靠熔断。熔体额定电流选择偏大时负载在短路或长期过载时不能及时熔断;选择过小则可能在正常负载电流下就会熔断,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。参考方法如下:
1、照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
2、电动机:
①单台直接起动电动机--熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机--总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机--熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机--熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
3、其他电器:
(3)配电变压器低压侧的熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4)并联电容器组的熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
(5)电焊机的熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
说明:熔体额定电流的数值范围是为了选择熔体的标准额定值。
 NH熔断器额定电压的确定
熔断器的额定电压是从安全使用熔断器角度考虑的,它应是熔断器安全工作状态所在电路的最高工作电压,即熔断器只能安置在工作电压小于等于熔断器额定电压值的电路中。才能安全有效地工作,否则在熔断器熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。
熔断器额定电压 ≥ 实际工作电压,以1.25-1.3倍为好。
低压熔断器的大家族成员
aM-电机短路和断相保护的后备熔断器
我国低压电动机一般以具有断相保护功能的热继电器作过载兼断相保护。实际工程中当用作短路保护的熔断器不具断相保护功能时,仍要求设置相应的热继电器作断相保护装置使用。并被认为十分稳妥。实际上效果并不理想。因此一些引进工程的技术条件中已明确规定;凡以熔断器作短路保护的动力馈线中,无论是否配置有断相保护功能的热继电器,熔断器都必须具备断相保护功能。这一规定是正确的。对于三相四线制民用低压电网,以单相相电压负荷(如照明、家电等)为主,断相运行也将造成三相负荷严重不平衡及中线电位偏移,威胁用电安全。故民用配电干线以熔断器作保护时,亦应要求具有断相保护功能。工业电机保护的后备熔断器大多由刀式熔断体和隔离开关配套组成,其额定电流可按电动机额定电流值对等选用。后备熔断器带有弹簧储能的熔断撞击器触发开关以切断电源,防护电动机在缺相状态下继续运行。后备熔断器是局部保护特性的专用产品,在电机起动时可以有效避开起动过程短时的电流冲击,只做短路故障电流的开断保护。
gR\aR半导体快速保护熔断器
半导体保护快速熔断体作为NH高分断熔断器的一种,主要用于半导体器件和整流装置的过载及短路快速断流保护,特别是晶闸管、IGBT和整流二极管等大功率电子器件的保护。独特的纯银熔片设计和严格的制造工艺,保证了熔断体在保护各种半导体负载时的适应性和特别稳定的温升与极快的分断特性,故可用于工作等级为gR/aR 全范围及局部范围的半导体保护的回路和装置中。特别设计的快速熔断体还可以用于直流回路的负载保护,如电力机车的变流装置和调速系统。快速产品结构形式有刀形FS系列、钩叉式FLS和平板式FCS单体和FHS并联的超大电流系列,以及结构紧凑的BTS北美规格管形产品,由于各自独特的结构形式与安装方式,能够适应不同的使用环境条件。gR(全范围保护) 的熔断体也可用于超长电缆线路的热过载保护,但这种过载保护取决于工作电压变化的使用条件。
四。高压熔断器
跌落式熔断器系列
 跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线支干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成,静触头安在绝缘支架两端,动触头安装在熔丝管两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩,用以分、合负荷电流。
  跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并形成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量的气体,使管内形成很高压力。并沿管道形成纵吹,电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部动触头失去张力而下翻,锁紧机械,释放熔丝管。熔丝管跌落,形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静助触头仍然接触,继续用绝缘杆拉开动触头,辅助触头也分离,在辅助触头之间产生电弧,电弧在灭罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
编号 部件名称
1 背板
2 长螺杆
3 安装支架
4 同上
5 瓷件(或陶瓷绝缘子)
6 弹簧垫圈
7 上支座
8 熔丝管
9 下支座
10 套环接头
11 接线座
12 上触头
13 附属钩
14 操作环
五。车用熔断器。
