这是农村配变常遇到的问题,当高压侧烧断一相熔丝或一相高压线断线时.低压侧总配电柜中的三个接触器线圈会同时烧掉,这三个接触器线圈电压是220V的,取自同一相电压.接触器作三路出线控制用,长期工作.请大家讨论一下这种现像的原因......
以下是对《为什么接触器线圈会同时烧掉》的回复: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:
估计是中性点偏移导致。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
一下想不通,哪位高人从理论上解释一下?谢谢WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:plcjs.技.术_网
不是电压偏移,而是刚好损坏接触器线圈的这一相是高压断开的哪相,高压缺相会造成低压有一相低压偏低。我们380v的接触器接在220v效果怎样?肯定烧。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
380接在220上,不会烧吧?会呜呜响的吸合不了才对。反之倒是会烧的 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
时间长吸合不上怎么不烧才怪WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
你的QQ多少www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
wo 475761006 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
交流接触器当线圈电压小于最小吸合电压时.如果还没有吸上.这时线圈的感抗很小.线圈电阻又很小.所以电流很大.很短时间就会烧毁. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
呵呵,这倒也是。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我曾经因线路缺相烧了几个接触器的线圈,并因为控制变压器保险太大把控制变压器给烧毁4只P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
后来干脆换成DZ47-60/1P D1A的断路器作300VA一下控制变压器的初级保护 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
支持!控制保险用DZ47-60/1P的小型断路器,很方便可靠的。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
但电流必须用小的WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我选用D1WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
C1控制变压器通电时容易跳 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
我觉得是中性线电位升高导致的 ,因为三相抵消中性线电位为零,当有一相断路时,电流不能全部抵消中性线电位就会升高。电位升高后再与线圈另一头的相线相接加在线圈的电压会高导致线圈烧毁WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我觉得是中性线电位升高导致的 ,因为三相抵消中性线电位为零,当有一相断路时,电流不能全部抵消中性线电位就会升高。电位升高后再与线圈另一头的相线相接加在线圈的电压会高导致线圈烧毁WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我觉得是中性线电位升高导致的 ,因为三相抵消中性线电位为零,当有一相断路时,电流不能全部抵消中性线电位就会升高。电位升高后再与线圈另一头的相线相接加在线圈的电压会高导致线圈烧毁WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
支持 也是不懂 的说法,高压缺相会造成低压侧低压偏低. WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
高压缺相引起低压某相电压低,造成中性点偏移,有的相电压升高,使接触器损坏!! WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你们的变压器是不是零地共用,如不是改一下,试试。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
支持中性点偏移的说法 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高压断一相.低压侧线电压一正常.两偏低.相电压.两正常.一偏低.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
以上是我测的其中一次.不代表全部.仅供参考. P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
大家是朋友,"两偏低.相电压.两正常.一偏低."是什么意思?请详解.....P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
曹大平,晴川, 临时工,阳光好东东.我也对你们的观点有点认同,但是也有点不是之处:变压器低压侧是Y型接法的,都是TT系统供电方式,中线\地线如果正常中性点会偏移吗???? WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高压断一相.低压侧线电压:AB AC BC其中有一个接近380V,两个200V左右.对地电压两个接近220V.一个120V 左右.你三个接触器线圈正好在120V的那一相.所以都烧掉.WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
