你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
脉宽和占空比有什么区别?
日期:2009-1-10 23:10:51 来源:网络
    什么是脉宽呢?脉宽也就是脉冲宽度,一个脉冲周期内高电平的时间宽度;
占空比:一个脉冲周期内高电平的时间宽度(脉宽)与扫描周期时间的比值;
    如下图:
    t: 脉冲宽度
    T0:脉冲周期
    t/T0:占空比
    什么是脉冲频率?一秒种内脉冲周期的总和,即一秒钟内脉冲的个数。
    脉宽是用来表明一个脉冲周期内的高电平宽度,它是一个绝对值,并不能真正体现一个脉冲周期内高电平时间宽度与脉冲周期的比例,所以采用占空比来表征一个脉冲周期内高电平的占有率!
    脉宽的用途:在控制步进或是伺服电机时,假设在脉冲周期已经确定的情况下(恒速控制),根据负载的变化,我们可以采用调整脉冲宽度的方式来改变电机获得的能量以保持速度稳定!
    占空比的用途:在脉冲频率变化过程,因脉冲周期是变化的,此时再用脉冲宽度已经无法确定一个脉冲周期内电机获得能量的大小。所以采用调整占空比的方式来改变电机在一个脉冲周期内获得的能量!
上一篇: PID如何调节?
下一篇: 没有了
