五、补偿导线(缆)型号及含义WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
补偿导线(缆)(GB4989-85)
产品型号表
| 补偿导线型号 |
所配用热电偶分度号 |
所配用热电偶 |
补偿导线线芯材料 |
| 新 |
旧 |
正极 |
负极 |
| BC |
B |
铂铑30-铂铑6 |
铜 |
铜 |
| SC |
S |
LB |
铂铑-铂 |
SPC铜 |
SNC铜镍 |
| KC |
K |
EU2 |
镍铬-镍硅 |
KPC铜 |
KNC康铜 |
| KC1 |
KPC1铁 |
KNC1铜镍 |
| KX |
KPX镍铬 |
KNX镍硅 |
| EX |
E |
EA |
镍铬-铜镍 |
EPX镍铬 |
ENX铜镍 |
| JX |
J |
铁-铜镍 |
JPX铁 |
JNX铜镍 |
| TX |
T |
CK |
铜-铜镍 |
TPX铜 |
TNX铜镍 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 注:补偿导线型号第一个字母与热电偶的分度号对应,第二个字母中“X”表示延伸型补偿导线(与热电偶材料相同),“C”表示补偿型补偿导线。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
绝缘颜色标志表W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| 型号 |
SC |
KC |
KC1 |
KX |
EX |
JK |
TX |
| 正极 |
红 |
红 |
红 |
红 |
红 |
红 |
红 |
| 负极 |
绿 |
蓝 |
湖蓝 |
黑 |
棕 |
紫 |
白 |
补偿导线型号、代号及命名法表www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
| 型号 |
规 格 代 号 |
含 义 |
| 辅助代号 |
附加代号 |
| SC |
配用铂铑10-铂热电偶的补偿型补偿导线 |
| KX |
配用镍铬-镍硅热电偶的延伸型补偿导线 |
| KC |
配用镍铬-镍硅热电偶的补偿型补偿导线 |
| EX |
配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线 |
| JX |
配用铁-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 |
| TX |
配用铜-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 |
-G |
一般用 |
-H |
耐热用 |
A |
精密级 |
B |
普通级 |
-V |
聚氯乙烯 |
-F |
聚四氟乙烯 |
-B |
玻璃丝 |
R |
多股线芯(单股线芯省略) |
P |
屏蔽 |
0.5 |
线芯标称截面0.5mm2 |
1.0 |
线芯标称截面1.0mm2 |
1.5 |
线芯标称截面1.5mm2 |
2.5 |
线芯标称截面2.5mm2 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。plcjs.技.术_网
| 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 |
本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
产品型号含义WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 口口 |
口 |
口 |
口 |
ia |
| 配用热电偶型号(二个字母表示) |
使用分类和允差等级、GA一般用精密级,GB一般用普通级 |
线芯股数、多股用R表示,单股可省略 |
线芯截面,mm2 |
本安用 |
线芯绝缘层、护层着色表WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 补偿导线型号 |
配用热电偶 |
补偿导线合金丝 |
绝缘层着色 |
护层着色 |
| 正极 |
负极 |
正极 |
负极 |
| SC |
铂铑10-铂 |
SPC(铜) |
SNC(铜镍) |
红 |
绿 |
蓝 |
| KC |
镍铬-镍硅 |
KPC(铜) |
KNC(康铜) |
红 |
蓝 |
蓝 |
| KX |
镍铬-镍硅 |
KPX(镍铬) |
KNX(镍硅) |
红 |
黑 |
蓝 |
| EX |
镍铬-铜镍 |
EPX(镍铬) |
ENX(铜镍) |
红 |
棕 |
蓝 |
| JX |
铁-铜镍 |
JPX(铁) |
JNX(铜镍) |
红 |
紫 |
蓝 |
| TX |
铁-铜镍 |
TPX(铜) |
TNX(铜镍) |
红 |
白 |
蓝 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。plcjs.技.术_网
六、高压线路刚性绝缘子P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高压线路针式绝缘子型号含义
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品型式 |
结构特征:普通型不表示 |
设计顺序号 |
额定电压KV |
L-瓷件与钢脚采用螺纹连接。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 B-瓷件头部上半导体釉,MC-加长的木担直脚 |
安装连接螺纹直径。M20者不表示。安装连接代号。T-铁担,M-木担,W-弯脚 |
高压线路瓷横担绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品型式 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 S-胶装式WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 SC-全瓷式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
额定电压KV数,老系列产品为50%全波冲击闪络电压KV数 |
机械弯曲破坏负荷KN数,老系列产品不表示 |
安装连接形式,Z-直立安装 |
高压线路柱式绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品型式 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
弯曲破坏负荷KN数 |
高压线路蝶式绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
| 产品型式 |
设计顺序号 |
形状尺寸序号,对于老系列产品6,10为额定电压KV数 |
七、高压线路悬式绝缘子WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
高压线路盘形悬式瓷绝缘子
| X |
P |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征(包括外绝缘结构) |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数。老系列产品在数值30以下者为吨力 |
安装连接形式,C-槽形,球形不表示 |
高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征(包括外绝缘结构) |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
安装连接形式,C-槽形,球形不表示 |
高压线路盘形悬式玻璃绝缘子WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| L |
X |
P |
口 |
口 |
口 |
| 主绝缘结构材料特征 |
产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
安装连接形式,C-槽形,球形不表示 |
高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
| L |
X |
HP |
口 |
口 |
口 |
| 主绝缘结构材料特征 |
产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
安装连接形式,球形不表示 |
高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
| X |
P |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
安装连接形式,C-槽形 |
电级形式,C-耐张式,悬垂式不表示 |
直流高压线路用盘形悬式绝缘子WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| L |
Xz |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 主绝缘结构材料特征L-玻璃,瓷不表示 |
产品形式 |
结构特征,W-耐污型 |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
安装连接形式,球形连接不表示 |
架空电力线路用拉紧绝缘子WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
| 口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
设计顺序号 |
机电破坏负荷KN数 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,15-拉紧绝缘子;第三、四数字为产品形式代号10-蛋形;20-四角形;30-八角形;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。plcjs.技.术_网
八、高压支柱绝缘子WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
户内支柱绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式:Z-户内外胶装支柱瓷绝缘子;ZN-户内内胶装支柱瓷绝缘子;ZL-户内联合胶装支柱瓷绝缘子: |
机械强度等级(仅对外胶装) |
设计顺序号 |
额定电压KV数/弯曲破坏负荷KN数,对外胶装型仅额定电压KV数 |
安装连接形式,N-单螺孔,对外胶装型Y、T、F、N-分别表示圆形底座、椭圆形底座、方形底座 |
户外针式支柱绝缘子WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
| 口 |
口 |
口 |
| 产品型号 |
弯曲破坏负荷等级A,B,D-分别代表3,75,5.20KN |
额定电压KV数 |
户外棒形支柱绝缘子——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式:ZS-实心棒形 ZSX-悬挂式 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
弯曲破坏负荷KN数 |
安装连接形式代号,L-表示上下附件均为螺孔安装。 |
户外棒形支柱绝缘子元件WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
| 口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品型式:ZS-实心棒形 ZC-操作支柱 |
设计顺序号 |
元件高度mm数 |
弯曲破坏负荷KN数,操作支柱为扭转破坏负荷 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 结构型式220KV及以上棒形支柱绝缘子是由几个支柱绝缘子元件作迭装构成的绝缘子柱,其组合用元件数量按其额定电压而定,一般:220KV级由二个元件组成;330KV级由三个元件或二个元件组成;500KV级由三个元件或四个元件组成;500KV级三角架式由三柱十二个元件或九个元件组成。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
耐污型户外棒形支柱绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
弯曲破坏负荷KN数 |
附件安装连接结构形式:L为上、下附件安装孔均为螺孔;K为上、下附件安装孔均为光孔;D为光孔中心圆直径较大者 |
外绝缘污秽等级(老系列产品不表示) |
九、低压线路绝缘子WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
低压线路针式绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品型式 |
设计顺序号 |
形状尺寸序数,“1”为最大的一种 |
安装连接形式,T、M、W-分别表示铁担直脚,木担直脚,弯脚 |
低压线路蝶式绝缘子
| 口 |
口 |
口 |
| 产品型号 |
设计顺序号 |
形状尺寸序数,“1”为最大的一种 |
| 产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数字为蝶式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。 |
低压线路轴式绝缘子WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
| 口 |
口 |
口 |
| 产品型号 |
设计顺序号 |
形状尺寸序数,“1”为最大的一种 |
| 产品代号序数中的前二位数字为产品类种代号,16—代表低压线路绝缘子,第三、四位数字为轴式绝缘子;第五、六位数字为产品的顺序号,从01开始按照自然数的顺序排列。 |
十、高压穿墙套管WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
导杆式穿墙瓷套管——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式:CW-户外式C-户内式 |
结构特征:L-铝导体,铜导体不表示 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
额定电流A数 |
外绝缘污秽等级(老系列产品不表示) |
母线式穿墙瓷套管WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| X |
P |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
瓷套内径mm数 |
外绝缘污秽等级(老系列产品不表示) |
| 注:(1)穿墙瓷套管产品型式代号: |
| C-户内铜导体穿墙套管;CWWL-耐污型户外-户内铝导体穿墙套管; |
| CL-户内铝导体穿墙套管; CWW-耐污型户外-户内铜导体穿墙套管; |
| CWL-户外-户内铝导体穿墙套管;CM-户内母线式穿墙套管; |
| CW-户外-户内铜导体穿墙套管;CMWW-耐污型户外一户内母线式穿墙套管; |
| (2)耐污等级号:1、2、3、4分别对应于污秽等级I、II、III、IV级,其最小公称爬电 |
| 距离分别为16、20、25、31mm/kv。 |
| (3)G-高原型。 |
油纸电容式穿墙套管WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| 口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
口 |
| 产品形式 |
结构特征 |
设计顺序号 |
额定电压KV数 |
额定电流A数 |
安装方式,Z-直立安装,水平安装不表示 |
外绝缘污秽等级(老系列产品不表示) |
| 注:(1)套管产品型式代号: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 CR-油纸电容式穿墙套管;L-中间接地部分可装设电流互感器,不可装设者不表示;plcjs.技.术_网 (2)耐污等级,1、2、3、4分别表示污秽等级I、II、III、IV级,新系列产品没有0级产品, WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 I级产品不表示耐污型及其等级代号。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) (3)老系列产品未有统一型号,暂缺。 |
十一、电力金具WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
| 型号的表示 |
| 电力金具的产品型号由一至三个汉语拼音字母(以下简称字母)及阿拉伯数字(以下简称数字)、附加字母组成。其中,首位字母和数字是基本组成部分,根据产品的情况,可在首位后加上第二或第三位字母,在数字后加上附加字母来表示。 |
| 型号的组成 |
| 口 |
口 |
口 |
口 |
| 首位字母 |
二、三位字母 |
主参数 |
附加字母 |
首位字母WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
| 型号的首位字母的代表意义是: |
| (1)分类类别;(2)联结金具类的产品系列名称。 |
| 首位字母用上述的类别或名称的第一个汉字的汉语拼音的第一个字母表示。当首位字母出现重复时,可选取其他字母表示。 |
| 首位字母代表的意义如下表。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
| 字母 |
表示类别 |
表示联结金具类的产品系列名称 |
字母 |
表示类别 |
表示联结金具类的产品系列名称 |
| B |
避雷线吊架 |
Q |
球头 |
| D |
蝶形板 |
S |
设备线类 |
| F |
防护金具 |
T |
T接金具 |
| I |
牵(QLAN)引板 |
U |
U形 |
| J |
接续金具 |
W |
碗头 |
| L |
联板 |
X |
悬垂线夹 |
| M |
母线金具 |
Y |
延长 |
| N |
耐张线夹 |
Z |
直角 |
| P |
平行 |
二、三位字母WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
| 型号的二、三位字母是对首位字母的补充表示,以区别不同的型式、结构、特性和用途,同一字母允许表示不同的含义。 |
三位字母代表的意义plcjs.技.术_网
| 字 母 |
代表意义 |
字 母 |
代表意义 |
| A |
角(英语ANGLE) |
P |
平、屏 |
| B |
板、爆、补、并、包、变、避 |
Q |
轻、球 |
| C |
槽、垂 |
R |
软 |
| D |
倒、单、导、吊、搭 |
S |
双、三、伸、设 |
| F |
方、封、防 |
T |
T(形)、词、椭、跳 |
| G |
固、钢、过、管、钩、隔 |
U |
U(形) |
| H |
合、环、护、弧 |
V |
V(形) |
| J |
均、矩、间、加、绞、绝 |
W |
外 |
| K |
卡、扩、扛 |
X |
楔、悬、修 |
| L |
螺、铝、立、拉 |
Y |
压、圆、(牵)引 |
| N |
内 |
Z |
支、组 |
主 参 数——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
| 主参数以数字表示。根据产品的特点,可取下述其中一种或多种组合表示。 |
| (1)表示适用导线的标称截面,mm2;(2)当大产品可适用于多个标号的导线时,为简化主参数数字,采用组合号以代表相应范围内的导线标称截面;(见下表);(3)表示标称破坏荷重标记;(4)表示间距,cm或(mm);(5)表示母线的规格,mm;(6)表示圆杆件的直径,mm;(7)表示圆杆件的长度,mm;(8)表示适用电压,KV。 |
| 组合号 |
导线截面(mm2) |
组合号 |
导线截面(mm2) |
| 铝绞线、钢芯铝绞线 |
钢绞线 |
铝绞线、钢芯铝绞线 |
钢绞线 |
| 0 |
16~25 |
4 |
185~210 |
135~150 |
| 1 |
35~50 |
25~35 |
5 |
300~400 |
| 2 |
75~95 |
50~70 |
6 |
500~530 |
| 3 |
120~150 |
100~120 |
7 |
~800 |
附 加 字 母WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 附加字母是补充性的区分代号,字母代表的意义为: |
| (1)以A、B、C作区分表示,见下表。 |
| 区分 |
区分总长度 |
区分引流角度 |
区分附属构件 |
| A |
短型 |
0° |
附碗头挂板 |
| B |
长型 |
30°或45° |
附U形挂板 |
| C |
90° |
| 代号 |
LG |
G |
K |
H |
L |
Z |
B |
| 导线结构型式 |
钢芯铝(绞) |
钢(绞) |
扩径 |
合金 |
铝(绞) |
自阻尼 |
铝包钢 |
十二、油漆材料代号含义表P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
油漆成膜物质及代号表WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
| 序号 |
代号 |
名称 |
序号 |
代号 |
名称 |
| 1 |
Y |
油脂 |
9 |
G |
过氯乙烯树脂 |
| 2 |
T |
天然树脂 |
10 |
X |
乙烯树脂 |
| 3 |
F |
酚醛树脂 |
11 |
B |
丙烯酸树脂 |
| 4 |
L |
沥青 |
12 |
H |
环氧树脂 |
| 5 |
C |
醇酸树脂 |
13 |
S |
聚氨脂 |
| 6 |
A |
氨基树脂 |
14 |
W |
元素有机聚合物 |
| 7 |
O |
硝酸纤维 |
15 |
J |
橡胶类 |
| 8 |
M |
纤维脂及醚 |
16 |
E |
其他 |
油漆辅助材料分类WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
| 序号 |
代号 |
名称 |
序号 |
代号 |
名称 |
| 1 |
X |
稀释剂 |
4 |
T |
脱漆剂 |
| 2 |
F |
防潮剂 |
5 |
H |
固化剂 |
| 3 |
G |
催干剂 |
