你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
《电工维护安装技术》自测题
日期:2008-3-18 14:53:00 来源:本站整理
《电工维护安装技术》自测题
一、名词解释
1、验电笔 2、剥线钳 3、紧线器
4、万用电表 5、钳形电流表 6、绝缘摇表
7、电度表常数 8、档距 9、弧垂 10、接户线
11、进户线 12、配电盘 13、直接起动
14、Y—△起动法 15、星角开关
16、起动补偿器 17、单相运行 18、短路侦察器
19、混合照明 20、事故照明 21、荧光灯镇流器
22、荧光灯启辉器 23、照明双连开关
24、自动延时熄灯开关 25、电话暂停键
二、填空题
1、验电笔分为( )和( )用验电笔两种。
2、剥线钳用于剥除绝缘导线的( )外皮。
3、万用电表可分为( )和( )两种。
4、绝缘摇表用于测量线路或绕组间的( ),其单位为( )。
5、三相二元电度表只能用于三相( )制电路中。
6、三相三元电度表只能用于三相( )制电路中。
7、大于10A以上的单相电度表,一般都要配用( )。
8、架空线路与地面的距离,在非居民区应大于( )m,在居民区应大于( )m。
9、架空导线跨越建筑物时,其最小垂直距离应大于( )m。
10、架空线路中的电杆,可分为直线杆、( )、( )、( )、( )及( )。
11、电杆横担按材料,可分为( )横担、( )横担和( )横担3种。
12、低压绝缘子按用途可分为( )绝缘子、( )绝缘子及( )绝缘子。
13、低压线路的档距,在村庄为( )m,在野外或田间,可加大为( )m。
14、低压架空线路的施工,可分为( )、( )、( )、( )、( )几个步骤。
15、架线可分为( )、( )、( )和( )几个步骤。
16、木杆的拉线必须加装( ),其与地面的垂直距离,应不低于( )m。
17、无地形限制时,拉线与电杆间的夹角,一般为( )。
18、线路巡视检查可分为( )、( )、( )、( )和( )等。
19、瓷珠布线适用于( )、( )或( )的场所。
20、电动机的防护型式可分为( )、( )、( )和( )。
21、传动皮带轮的宽度,一般要比皮带宽( )%以上。
22、机械动力传动装置可分为( )、( )、( )、( )等。23、三相异步电动机按转子结构的不同,可分为( )和( )两种。
24、绕线式异步电动机接入起动器后,既可( )起动电流,又可以( )起动转矩。
25、三相胶盖开关,只能用于( )kW以下电动机的直接起动。
26、额定电压在500V以下的电动机,其绝缘电阻值应不低于( )ΜΩ,方可使用。
27、大功率电动机在运行时,必须对它的( )、( )、( )的变化、( )和( )进行经常的监视。
28、正常照明有( )、( )和( )三种方式。
29、荧光灯主要由( )、( )和( )组成。
30、拉线开关在安装时,距地面一般为( )m;距顶层( )m;距门框( )m。
31、扳把开关在安装时,距离地面一般不低于( )m。
32、插座安装时,暗插座距离地面高度应不低于( )m,明插座距离地面应为( )m。
33、有线广播站的主要设备有( )、喇叭和( )。
34、有线广播站的话筒有( )和( )两种。
35、动圈喇叭和高音喇叭属于( )阻抗喇叭。
36、舌簧喇叭和陶瓷喇叭属于( )阻抗喇叭。
三、判断题
1、使用低压验电笔验电时,人手不可接触验电笔前端的金属部分。
2、使用高压验电笔验电时,只要把顶端的金属探头逐渐靠近高压带电体便可。
3、使用活扳手时,可以在手柄上套铁管以加大力臂。
4、大瓦数电烙铁多为内热式。
5、内热式电烙铁的预热时间短。
6、万用电表直流电压档也可测量交流电压。
7、用万用电表相应的电阻档,可以判断晶体三极管的管脚。
8、指针式万用电表的正(红)表笔是与表内电池的正极相接。
9、用万用电表测量直流电流时,正(红)、负(黑)表笔要按极性要求串接在被测电流的电路中。
10、用万用电表测量直流电压时,应把正(红)表笔接到被测电压的低电位(负极),负(黑)表笔接到被测电压的高电位(负极)。
11、用万用电表测量10V以下的交流电压时,被测电压值应在专用的10V交流刻度线读取。
12、数字万用表检查线路通断时,通断挡带有蜂鸣器,线路通时蜂鸣器响。
13、用万用电表测量电阻时,可在电阻带电的情况下进行。
14、用指针式万用电表电阻档判断晶体二极管管脚极性时,当阻值为正向电阻(阻值小)时,与正(红)表笔接触的管脚为二极管的正极。
15、数字万用电表不用时,应关闭表内电池的开关。
16、钳形电流表可以在不拆卸电路的情况下,直接测量线路工作电流。
17、使用接地电阻测量仪时,可以不把接地线与被保护设备的连接线断开。
18、电度表是专门用于测量负载电功率的电表。
19、电度表的铝盘如果反走,是由于接线错误引起。
20、单相交流电感性负载可用I=〖SX(〗P〖〗UCOSφ〖SX)〗计算工作电流。
21、三相二元电度表也可用于测量三相四线制不对称负载的电度数。
22、架线时,应在紧线前把电杆所有拉线都打好。
23、同一线路上的单横担,必须统一安装在线路负荷侧的反向。
24、终端杆、转角杆等的横担,应装在受拉力的正方向处。
25、架空线路导线的绑扎应从两头的电杆开始。
26、在架空线路中,孤垂越大,导线中所受的拉力越大。
27、低压380V架空线路在居民区的最小对地安全距离为5米。
28、同杆架设的电力线路与通信线路的最小垂直距离应在1米以上。
29、直线杆只用于支持导线,绝缘子和金具,不承受顺线路方向的导线拉力。
30、水平排列的架空导线弧垂,在一般档距时,其相互间的差别,不可大于50mm。
31、高、低压线路同杆架设时,高压横担应装在低压横担的上方。
32、配电盘由三相电源供电时,三相支线的负载应尽可能使三相负载平衡。
33、接户线在易燃、易爆或特殊场所,应采用电缆或地埋线线路。
34、硬塑料管内的导线,允许有接头。
35、不同电压和不同电度表的导线,不得穿在同一塑料管内。
36、硬塑料管暗敷时,其管壁厚度不应小于2mm。
37、接户线的档距,不宜大于25米。
38、进户线应和电话线、电视天线等弱电线路分开进户。
39、采用瓷珠布线时,其导线截面可大于16mm2。
40、零线上不可装设开关及熔断器。
41、绕线式异步电动机在起动时,必须在转子电路中串接起动变阻器。
42、运行中的三相异步电动机,如遇缺相,则未断开电源的另两相电流将减少。
43、带有负载运行的异步电动机,电源电压升高或降低都将使温升增加。
44、起动补偿器中的自耦变压器是按长时间运行设计的,可以连续多次起动运行。
45、当负载功率小于额定功率的1/3及以下时,在380V线路△接运行的电动机,可以接成Y接运行。
46、保护异步电动机的熔断器熔丝是作为过载保护而设的。
47、异步电动机的熔丝是按额定电流来选择的。
48、异步电动机的熔丝是作为短路保护而设的。
49、当异步电动机的负载率为0.75—1时,其运行费用最经济。
50、只要倒接异步电动机三相电源中的两根导线,电动机便可反转。
51、几台大功率电动机由一台变压器供电时,不应同时起动。
52、异步电动机定子绕组绝缘电阻值应大于0.5MΩ以上时,方可使用。
53、异步电动机连续起动的次数,可以不加限制。
54、采用平皮带传动时,转速比一般不应大于3。
55、当电动机与生产机械间的距离较小时,应选用三角皮带传动。
56、使用平皮带传动时,平带的紧边应在下面,松边在上面。
57、灯的开关,必须装在断相(火)线的电路中。
58、安装二孔插座时,右孔应接零线,左孔应接相线。
59、安装三孔插座时,较大的孔应在正上方,并且应接地线。
60、手提行灯,一般采用36V安全电压。
61、在危险场所和在大块金属面工作时,应采用12V的手提行灯。
四、选择题
1、为提高测量精度,使用指针式电表时,应使被测量的值超过满标值的( )以上。
①35% ②40% ③45% ④50%
2、准确度为1.5级的电压表,其最大量程为500V,则可能产生的最大基本误差为( )。
①±5V ②±6.5V ③±7.5V ④±9V
3、用准确度为1.5级,量程为500V的交流电压表,测量380V的交流电压时,则可能产生的相对误差为( )。
①±2.02% ②±2.00%
③±1.97% ④±1.95%
4、某电度表的常数为500,当负载消耗的电能为8kWh时,铝盘的转数应为( )。
①3200转 ②3500转
③3800转 ④4000转
5、某电度表的常数为500,当负载在1小时内使铝盘转动了1000转,则该负载的平均功率为( )。
①1.5kW ②2.0kW
③2.5kW ④3.0kW
6、焊接集成电路元件时,应选用( )的内热式电烙铁。
①20W ②25W ③30W ④45W
7、单芯导线进行直线绑接时,绑接长度最少应为导线直径的( )。
①7倍 ②8倍 ③9倍 ④10倍
8、多股导线直线直接绞接连接时,左、右导线相互缠绕的总长,应为导线直径的( )。
①8倍 ②9倍 ③10倍 ④11倍
9、低压架空导线间的安全间距,由电杆档距所定,但最小必须在( )以上。
①0.10m ②0.15m ③0.20m ④0.30m
10、380V三相四线制供电线路中,如中心点接地,则各相线对大地的电压为( )。①120V ②220V
③250V ④380V
11、低压架空线路的电杆档距,不得超过( )。
①50m ②60m ③70m ④80m
12、低压架空线路,不使用小于( )的铝绞线。
①6mm2 ②10mm2
③16mm2 ④25mm2
13、同一电杆上横担数,最多不得超过( )层。
①3 ②4 ③5 ④6
14、直线杆架空导线上、下层的安全间距,必须在( )以上。
①0.3m ②0.4m ③0.5m ④0.6m
15、农村380/220V低压线路的供电半径,一般为( )。
①0.1—0.3Km ②0.3—0.5Km
③0.5—0.8Km ④0.8—1.2Km
16、电杆拉线一般用φ( )镀锌铁线制作。
①3.0mm ②3.5mm
③4.0mm ④4.5mm
17、电杆的埋深,一般为杆长的( )。
①1/4 ②1/5 ③1/6 ④1/7
18、低压电力用户的电压损失百分数,不得大于( )。
①±5% ②±6% ③±7% ④±8%
19、铝绞线允许的最高工作温度为( )。
①70℃ ②80℃ ③90℃ ④100℃
20、架空线路水平排列的导线弧垂,其相互间的差别,不应大于( )。
①30mm ②40mm ③50mm ④60mm
21、架空导线不许在一档内出现( )以上的接头。
①1个 ②2个 ③3个 ④4个
22、拉线管绝缘子距地面应不小于( )。
①1.5m ②2.0m ③2.5m ④3m
23、电杆在填土时,应边填边夯实,约每回填( )要夯实一次。
①300mm ②400mm
③500mm ④600mm
24、电杆的回填土要高出地面( ),以备雨后埋土下沉时充填之用。
①250mm ②300mm
③350mm ④400mm
25、多层横担中最上层横担的中心距电杆顶部应为( )。
①250mm ②300mm
③350mm ④400mm
26、多层横担各横担间的距离,不得小于( )。
①500mm ②550mm
③600mm ④650mm
27、高、低压线路共杆时,高、低压横担间的间距不得小于( )。
①900mm ②1000mm
③1100mm ④1200mm
28、电杆的埋深,一般为杆长的1/6,但最短不得小于( )。
①1.4m ②1.5m ③1.6m ④1.7m 
29、挖电杆坑时,为便于挖坑和立杆,马道的坡度与地面应成( )。
①30° ②40° ③45° ④60°
30、架空铜导线的最高允许工作温度为( )。
①70℃ ②75℃ ③80℃ ④85℃
31、低压线路跨越建筑物时,导线与建筑物间最小垂直距离应大于( )。
①1.0m ②1.5m ③2.0m ④2.5m
32、低压接户线的档距,不宜大于( )。
①25m ②30m ③35m ④40m
33、在易燃易爆场所的线路,应采用( )敷设方式。
①木横板线 ②瓷夹板明线
③护套线 ④金属管线
34、硬塑料管明敷设时,其管壁厚度应不小于( )。
①1.5mm ②2mm ③2.5mm ④3mm
35、暗敷塑料管弯曲处的弯曲半径,不得小于管径D的( )倍。
①3 ②4 ③5 ④6
36、明敷塑料管弯曲处的弯曲半径,不得小于管径D的( )倍。
①2.5 ②3 ③3.5 ④4
37、为便于穿线,接线盒与接线盒之间的距离,在无弯路时,不得超过( )。
①45m ②50m ③55m ④60m
38、为便于穿线,接线盒与接线盒之间的距离,在有三个弯时,不得超过( )。
①8m ②10m ③12m ④14m
39、单相负荷电流超过( )时,应采用三相四线接户线。
①20A ②25A ③30A ④35A
40、接电度表的导线应采用铜芯线,截面应不小于( )。
①0.25mm2 ②0.5mm2③1.0mm2 ④1.5mm2
41、照明配电盘的供电半径超过( ),可考虑增设分电盘。
①15m ②20m ③25m ④30m
42、采用木槽板布线时,每个槽内只能敷设一条截面不大于( )的导线。
①5mm2 ②6mm2 ③8mm2 ④10mm2
43、四极异步电动机的同步转速为( )。
①750转/分 ②1000转/分
③1500转/分 ④3000转/分
44、三相异步电动机带负载运行时,如突然断一相电源,其电流会( )。
①变小 ②增大 ③不变 ④变为0
45、电动机安装基础的质量,应大于机组质量的( )。
①0.5倍 ②1.0倍 ③1.5倍 ④3倍
46、电动机安装基础的顶面应高出地面( )。
①50mm ②80mm ③150mm ④200mm
47、380V异步电动机,最好选用( )绝缘摇表测量其绝缘电阻值。
①250V ②500V ③1000V ④2500V
48、农村中露天安装的电动机,应选用( )的异步电动机。
①防护式 ②封闭式
③密闭式 ④防爆式
49、电动机容量在( )及以下时,可选用三相胶盖开关直接起动。
①7.5kW ②11kW ③15kW ④18.5kW
50、铁壳开关可用以起动( )及以下的电动机。
①28kW ②30kW ③37kW ④45kW
51、磁力起动器适用于最大为( )中、小电动机的起动。
①30kW ②37kW ③45kW ④55kW
52、采用B级绝缘的电动机,在环境温度为40℃时,定子绕组允许的温升为( )。
①55℃ ②60℃ ③65℃ ④70℃
53、三相电动机三相电压之间的差值,不得超过( )。
①3% ②4% ③5% ④6%
54、三角形连接的自激励磁电容器,应选用额定电压为( )的电容器。
①250V ②380V ③400V ④600V
55、用滑动轴承的电动机,机轴的轴向窜动量,每边不能超过( )mm。
①1—2 ②2—3 ③3—4 ④4—5
56、手提行灯应采用( )电压。
①127V ②110V ③40V ④36V
57、灯头较多,工作电流超过( )的建筑物,应采用多回路配线方式。
①3A ②5A ③10A ④15A
58、照明线路中的电压损失,不应超过( )。
①2.5% ②5% ③7% ④10%
59、用梯子进行登高维护的灯具,其悬挂高度一般不应高于( )。
①5m ②6m ③7m ④8m
60、扳把开关距地面的高度,一般应不低于( )。
①1.1m ②1.2m ③1.3m ④1.4m
五、问答题
1、说明万用电表上零欧姆调零旋钮的用途及操作。
2、使用万用电表测量直流电压时,操作上有哪些注意事项?
3、使用万用电表测量直流电流时,操作上有哪些注意事项?
4、使用万用电表测量电阻时,必须注意哪些问题?
5、如何用万用电表测量电解电容器的好坏?
6、用钳形电流表测量小于2A的电流时,应如何进行操作?
7、如何检查绝缘摇表是否完好?
8、什么是电度表常数?(N=2000r/kWh)
9、对导线连接接头的基本要求有哪些?
10、焊接导线时,有哪些关键技术?
11、低压架空线路输电有哪些优点?
12、低压架空线路由哪些部分组成?
13、简述低压架空线路拉线的作用。
14、选择架空导线截面应满足哪些条件?
15、什么叫电压损失?试用公式表示。
16、架设架空线路时,在紧线前,首先应完成什么工作?
17、按巡视的目的和任务,可分为哪些巡视?
18、巡视电路时,检查的对象包括哪些部件?
19、什么叫接户线?
20、什么叫进户线?
21、室内导线敷设方式分哪几种?
22、室内明线常用的固定件有哪几种?
23、异步电动机铭牌上有哪些额定数据?
24、电动机安装前应进行哪些检查?
25、鼠笼式异步电动机常用的直接起动开关有哪些?
26、闸刀开关应如何安装和接线?
27、异步电动机闸刀开关的熔丝起何保护作用?能否对单相运转进行保护?
28、电动机发生哪些异常现象时,应立即停止运转?
29、哪些原因会使运行的电动机产生振动?
30、哪些原因会使运转的电动机产生噪音?
31、380V电动机绕组的绝缘电阻值,应大于多少兆欧方可使用?
32、镇流器在荧光灯电路中起何作用?
33、拉线开关有哪些安装要求?
34、扳把开关有哪些安装要求?
35、按键式电话机上的重拨键有何功能?
36、按键式电话机上的存储键有何功能?
六、计算题
1、有一企业其某月的无功电度数为:V=12000kVarh,有功电度数为:W=18000kWh,试计算该企业的月平均功率因数。
2、某380V线路中,三相异步电动机的额定功率为37kW,额定效率为91.2%,额定功率因数为0.87,计算输入额定功率和线电流。
3、某电度表常数为2000转/度(r/kWh)。该表在40s(秒)内铝盘转了5圈,计算该表所带负载的功率为多少瓦?
4、某380V三相三线制电路选用LJ—25铝绞线架设,传送功率为15kW,线路长度为350m,计算该电路的电压损失。(三相铝线电压损失系数C=50)
5、某单相负载功率为450W,功率因数0.6,电路电压为220V。计算负载电流并选择电度表。
《电工维护安装技术》自测题答案
一、名词解释
1、用于检查电路或电气设备是否对地带电的测试工具。
2、用于剥除绝缘导线绝缘外皮的工具。
3、用于拉紧架空导线的专用工具。
4、安装和检修工作中携带方便且功能多的多用电表。
5、可在运行中不拆卸电路进行电流测量的专用电流表。
6、用于测量线路和电气设备绕组之间绝缘电阻的专用电表。
7、电度表计量1度电时铝盘的转数。
8、架空线路中相邻两电杆间的水平距离。
9、架空导线两悬挂点的连线至导线最低点的垂直距离。
10、由低压供电线路接到用户外墙的一段导线。
11、由室外接户线接到室内用户配电盘电度表上的导线。
12、在用电线路中起着控制、保护、测量和调节作用的电气设备。
13、小功率异步电动机,在起动时即给入额定线电压称为直接起动。
14、在起动时把三相绕组先接成星形连接,起动后改接成三角形连接的降压起动法。
15、专门用作Y—△起动的控制电器。
16、利用三相自耦变压器降压起动的控制电器。
17、三相异步电动机在运行中突然缺了一相电源,便成为单相运行。
18、用于检查异步电动机定子绕组匝间发生短路的检查设备。
19、既有一般照明,又有局部照明的照明方式。
20、当正常照明因故障熄灭后,供事故情况下继续工作或安全疏散人员的照明系统。
21、用以使荧光灯管得到起辉电压和稳定工作电流的荧光灯元件。
22、通电后能够自动闭合并在2—3秒后自动断开而使荧光灯管起辉的元件。
23、用于可在两地控制一个照明灯的开关,常用于楼梯灯的控制。
24、用于延长楼梯灯寿命并节约电能的开关,开灯后,经2—5秒会自动关闭的楼梯灯开关。
25、在双方通电话时,按下暂停键,可以暂时让对方听不到自己话音的电话机功能键。
二、填空题
1、低压 高压
2、绝缘
3、指针式 数字式
4、绝缘电阻 兆欧
5、三线
6、四线
7、电流互感器
8、5 6
9、2.5
10、耐张杆 转角杆 终端杆 分支杆 跨越杆
11、木 铁 陶瓷
12、针式 蝶形 拉线瓷
13、40—50 50—70
14、挖坑 电杆组装 立杆 打拉线 架线
15、放线 挂线 紧线 绑线
16、拉线瓷绝缘子 2.5
17、45°
18、季节性预防巡视 定期巡视 特殊巡视 故障性巡视 监察性巡视
19、用电量较大 干燥 潮湿
20、防护式 封闭式 密闭式 防爆式
21、15
22、直接传动 皮带传动 平皮带传动 齿轮传动
23、鼠笼式 绕线式
24、减少 增加
25、7.5
26、0.5
27、温升 电压 电流 振动 噪声
28、一般照明 局部照明 混合照明
29、荧光灯管 镇流器 启辉器
30、2—3 0.2 0.15—0.2
31、1.3
32、0.3 1.8
33、扩音机 话筒
34、动圈式 晶体式
35、低
36、高
三、判断题
1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√
6、× 7、√ 8、× 9、√ 10、×
11、√ 12、√ 13、× 14、× 15、√
16、√ 17、× 18、× 19、√ 20、√
21、× 22、√ 23、× 24、× 25、×
26、× 27、× 28、× 29、√ 30、√
31、√ 32、√ 33、√ 34、× 35、√
36、× 37、√ 38、√ 39、× 40、√
41、√ 42、× 43、√ 44、× 45、√
46、× 47、× 48、√ 49、√ 50、√
51、√ 52、√ 53、× 54、√ 55、√
56、√ 57、√ 58、× 59、√ 60、√
61、√
四、选择题
1、④ 2、③ 3、③ 4、④ 5、②
6、① 7、④ 8、③ 9、④ 10、②
11、③ 12、③ 13、② 14、④ 15、③
16、③ 17、③ 18、③ 19、③ 20、③
21、① 22、③ 23、③ 24、② 25、②
26、③ 27、④ 28、② 29、③ 30、③
31、④ 32、① 33、④ 34、② 35、④
36、④ 37、① 38、③ 39、③ 40、④
41、④ 42、② 43、③ 44、② 45、③
46、③ 47、② 48、② 49、① 50、①
51、④ 52、③ 53、③ 54、④ 55、②
56、④ 57、④ 58、② 59、② 60、③
五、问答题
1、答:用指针式万用电表测量电阻时,选好电阻档位后,必须先用零欧姆调零旋钮进行调整,使指针指在零欧姆刻度上,以消除由于表内电池电压变化引起的测量误差。调零操作时,必须把正、负表笔短接,然后进行零欧姆调整。
2、答:先要选择合适的量程,把正、负表笔并接在被测电压两端。还要注意表笔的极性,正表笔对高电位,负表笔对低电位,否则表针将反走。
3、答:先要选择合适的直流电流量程,把表串接在被测电流的电路内,注意表笔极性,正表笔对高电位,负表笔对低电位,否则表针将反走。
4、答:先要选择合适的电阻量程,进行零欧姆调整。测量时,必须在电阻不带电的情况下进行。
5、答:测试时用合适的电阻档。负(黑)表笔先接电容器的正极,然后把正(红)表笔搭在电容器的负极,这时,表针将向右摆动,随后将回摆到R=∞处。如不能回摆到R=∞处,表示电容器已漏电。指针摆动角度越大,说明电容量越大。如指针不能回摆而指在R=0处,说明电容器已击穿短路。
6、答:应将被测电流导线套入钳形表铁芯内数匝,将被测电流值除以匝数,即得实际电流值。
7、答:应先把表笔分开,将摇把稳定摇转在120转/分时,表针应有几百兆欧以上的读数。此时,可瞬时将两表笔碰触,如表针能迅速指到零兆欧,表示摇表完好可用。
8、答:当电度表计量的负载电能达到1度(1kWh)电时,电度表铝盘累计的转数。
9、答:基本要求为:
(1)接触电阻不能过大;
(2)机械强度不低于原来导线强度的80%;
(3)要保证原来的绝缘强度;
(4)运行时,接头不会氧化腐蚀。
10、答:焊接的关键技术为:
(1)根据焊点的大小,选择瓦数合适的电烙铁;
(2)要进行焊接表面氧化层的去除处理;
(3)选用好的焊料和焊剂;
(4)焊接的温度和时间要合适。
11、答:其优点为:
(1)投资少
(2)施工工期短
(3)维护和检修方便,故障易于发现和排除。
12、答:由导线、电杆、绝缘子、横担、金具、拉线和基础等组成。
13、答:拉线的作用是平衡电杆各方向所受的拉力,防止电杆弯曲或倾斜。
14、答:应满足以下条件:
(1)电压损失不超过允许的范围
(2)工作温度不超过最高允许温度
(3)有足够的机械强度
(4)符合经济电流密度的规定。
15、答:导线通电流时,电阻、电感将产生电压降。线路始端与末端电压有效值之差,称为电压损失。用公式表示为:△U=U1—U2(V)。
16、答:在紧线前,应把每个耐张杆、转角杆和终点杆的拉线都打好,防止发生倒杆事故。
17、答:可分为:
(1)季节性预防巡视
(2)定期巡视
(3)特殊巡视
(4)故障性巡视和监察性巡视等。
18、答:巡视中检查维护的对象包括电杆、横担、绝缘子、导线和拉线等。
19、答:从低压电力线路上接到用户外墙支持物上的导线,称为接户线。
20、答:由用户墙外支持物引接到用户墙内配电盘的导线,称为进户线。
21、答:可分为:木槽板线、瓷夹板明线、瓷柱明线、瓷瓶明线、护套线、明暗管线和电缆线。
22、答:有瓷瓶、瓷珠、瓷夹板、塑料夹板、槽板及铝片等多种。
23、答:常用的有额定功率、额定转速、额定频率、额定电压、额定电流、额定效率、额定功率因数及工作方式等。
24、答:应先进行全面检查。包括查看铭牌数据、外壳、风叶、风扇罩有无损伤。转动是否灵活,有无扫膛。检查接线盒内首尾端标志是否完好。测量绝缘电阻是否正常,必要时,还须检查轴承的润滑脂。
25、答:常用的开关有:闸刀开关、铁壳开关和磁力起动器等。
26、答:应立装,不能平装。合闸时手柄位置朝上,拉闸时朝下,不可倒装。电源线应接到闸刀上方,下方接到电动机。
27、答:只起短路保护作用。不能对过载和单相运转进行保护。
28、答:在以下情况,应立即停车:
(1)电动机或所带机械负载有严重故障
(2)温升过高或冒烟起火
(3)发生人身事故
(4)电动机组强烈振动
(5)转速急剧下降或堵转(闷车)
(6)单相运转
(7)声音异常,轴承温度过高
(8)电流在运行中长期超过额定值。
29、答:引起振动的原因有:
(1)电动机基础不牢,地脚螺丝松动
(2)轴弯或轴有裂纹
(3)转动部件损坏,造成动不平衡
(4)直接传动时,电动机轴与机械轴不同心
(5)皮带接头未接好
(6)单相运行。
30、答:产生噪音的原因,可能是:
(1)扫膛、轴承损坏或缺油
(2)单相运行
(3)绕组匝间短路
(4)接线错误。
31、答:利用500V兆欧表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ方可使用。
32、答:镇流器的作用有:
(1)产生起辉电压,使荧光灯管放电
(2)稳定灯管电流。
33、拉线开关应装在断相线的电路中,拉线的出口应朝下,离地面高为2—3m,距顶层0.2m。
34、答:扳把开关应装在断相线的电路中,应使往上扳时为开灯,往下扳时为关灯。距地面应不低于1.3m,装在门边距门框为0.15—0.2m。
35、答:在拨好某户的电话号码后,如遇到对方占线,在挂机等候之后,重打时只要按重拨键,便可再次按原拨过的电话号码自动拨号输出,直至接通为止。
36、答:利用存储键可用于存储常用的电话号码(一般为16个,或32个)。存储后的电话号码,在摘机听到拨号音后,只要按下某户相应的存储键。便可将该户的电话号码自动拨出。
六、计算题
1、解:平均功率因数
COSφ= = == 0.832
2、解:输入功率
P===40.57kW
线电流 I===70.85A
3、解:P===0.225kW=225W
4、解:负荷矩
M=PL=15×350=5250kW·m
电压损失百分数
△U%===4.2%
5、解:负载电流
I===3.41A
可选用5A的单相电度表。
