1、风门调节风量,压力降低,流速增大,没有能量损失; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、风门后,管径增大,压力变小,流速降低,没有能量损失;
3、所以流量调节阀,没有能量损失,所以在节流阀前后管径大小相同时,动静压力参数不变; plcjs.技.术_网
4、这是不考虑摩擦阻力压力损失的情况;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、如果考虑摩擦阻力的压力损失,那么从泵的出口到节流阀的入口,有压降,节流阀前后有压降,节流阀出口到输出管道的末端口有压降; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、这时从泵的出口沿管线直到输出管道的末端口,每一点的压力都不一样,是不断递减的一个过程,我们一般考虑问题时,因为其很小而忽略,认为泵的出口压力就是输出管道的末端口的压力,或者输出管道的末端口的压力就是泵的出口压力; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
7、这就好像我们说负载的端电压220v,变压器输出的电压也看成220v,或者我们把变压器输出的220v,就看成负载的端电压220v一样! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、摩擦损耗是省不掉的,只能设法降低,但是他的比例很小,不会是30%、50%!!! WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P03/P02=(Ps+Pr)/(P1+Pr)=(Ps+Pr)/(Pf+Ps+Pr)<1。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
结论: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
采用图3风机变速运行风机输出功率<图2风机工频运行风机输出功率。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、p02 - p03 = Qs*(P1+Pr)/3600-Qs*(Ps+Pr)/3600 = Qs*(Pf+Ps+Pr)/3600-Qs*(Ps+Pr)/3600 = Qs*Pf/3600;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、p02 - p03 = Qs*Pf/3600 就是风门的摩擦压力损失,也是节电量;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、节电率就是Pf/Ps+Pr的比值,它会是30%、50%?也就是说Pf会是Ps+Pr的30%、50% ?;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“节电率就是Pf/Ps+Pr的比值”P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、离心风机在额定运行时,流量Q-压力H曲线是一条几乎水平的曲线;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、就是说压力的微小变化,就可引起流量的巨大变化,这也是用风门调节风量的主要依据;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、此时,风机的功率与流量成正比,可看成是一个“恒压”变化过程;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、在几乎水平的流量Q-压力H曲线上,压力的微小变化,即Pf与Ps+Pr相比可以忽略不计,这就是我说的,风门调流量没有能量损失的道理;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
