液力耦合器的工作原理与性能特点:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(一)液力耦器的结构:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
液力耦合器是一种液力传动装置,又称液力联轴器。液力耦合器其结构主要由壳体、泵轮、涡轮三个部分组成,如图所示。
图6 液力耦合器的基本构造WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
泵轮和涡轮相对安装,统称为工作轮。在泵轮和涡轮上有径向排列的平直叶片,泵轮和涡轮互不接触。两者之间有一定的间隙(约 3mm 一 4mm ) ;泵轮与涡轮装合成一个整体后,其轴线断面一般为圆形,在其内腔中充满液压油。plcjs.技.术_网
(二)液力耦合器的安装方式:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
液力耦合器的输入轴与电动机联在一起,随电动机的转动而转动,是液力耦合器的主动部分。涡轮和输出轴连接在一起,是液力耦合器的从动部分,与负载连在一起。其结构示意图如下:
在安装时,液力耦合器安装在电动机与负载之间,通常由于负载较大,且与其它设备有联锁,采用将电机后移方案,在改造方案中需重新做电机的基础。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(三)液力耦合器的工作原理:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
电动机运行时带动液力耦合器的壳体和泵轮一同转动,泵轮叶片内的液压油在泵轮的带动下随之一同旋转,在离心力的作用下,液压油被甩向泵轮叶片外缘处,并在外缘处冲向涡轮叶片,使涡轮在受到液压油冲击力而旋转;冲向涡轮叶片的液压油沿涡轮叶片向内缘流动,返回到泵轮内缘,然后又被泵轮再次甩向外缘。液压油就这样从泵轮流向涡轮,又从涡轮返回到泵轮而形成循环的液流。液力耦合器中的循环液压油,在从泵轮叶片内缘流向外缘的过程中,泵轮对其作功,其速度和动能逐渐增大;而在从涡轮叶片外缘流向内缘的过程中,液压油对涡轮作功,其速度和动能逐渐减小。液压油循环流动的产生,是泵轮和涡轮之间存在着转速差,使两轮叶片外缘处产生压力差。液力耦合器工作时,电动机的动能通过泵轮传给液压油,液压油在循环流动的过程中又将动能传给涡轮输出。液压油在循环流动的过程中,除受泵轮和涡轮之间的作用力之外,没有受到其他任何附加的外力。根据作用力与反作用力相等的原理,液压油作用在涡轮上的扭矩应等于泵轮作用在液压油上的扭矩,这就是液力耦合器的工作原理。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(四)、液力耦合器的调速方法:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
液力耦合器在实际工作中的情形是:电动机驱动泵轮旋转,泵轮带动液压油进行旋转,涡轮即受到力矩的作用,在液压油量较小时,当其力矩不足于克服载的起步阻力矩,所以涡轮还不会随泵轮的转动而转动,增加液压油,作用在涡轮上的力矩随之增大,作用在涡轮上的力矩足以克服负载起步阻力而起步,其液压油传递的力矩与负载力矩相等时,转速随之稳定。负载的的力矩和转速成平方比,当随着液压油量的增加,输出力矩加大,涡轮的转速随之加大,达到调节转速的目的。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
液力耦合器的工作时,其力矩与速度之间的变化,如图所示的速度矢量图。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
图8 液力耦合器速度矢量图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
油液螺旋循环流动的流速 VT 保持恒定, VL 为泵轮和涡轮的相对线速度, VE 为泵轮出口速度, VR 为油液的合成速度。涡轮高速转动,即输出和输入的转速接近相同时小,而合成速度 VR 与泵轮出口速度之的夹角很大,这使液流对涡轮很小,这将使输出元件滑动,速度降低。当将油液量加大,相对速度 VL 和合成速度 VR 都很这就使液流对涡轮叶片的推力变得直到有足够的循环油液对涡轮产生足够的冲击力,输出转速变高。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(四) 液力耦合器的转换效率:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
液力耦合器调速原理表明,传动速度的改变,实质是机械功率调节的结果。因此液力耦合器输出转速的降低,实际是输出功率减小。在调速过程中,液力耦合器的原传动转速没有发生变化,假设负载转矩不变,原传动的机械功率也不变,那么输入与输出功率的差值功率那里去了呢,显然是被液力耦合器以热能形式损耗掉了。设原传动功率为PM1,输出功率为PM2,损耗功率则为WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
由以上公式说明液力偶合器是一种耗能型的机械调速装置,调速越深(转速越低)损耗越大,对于平方转矩负载,由于负载转矩按转速平方率变化,原传动输入功率则按转速的平方率降低,损耗功率相对小一些,但输出功率是按转速的立方率减小,调速效率仍然很低。同时在运行中耦合器排油温度高一般勺管位置是在50%左右最高,因为这时涡轮中的油有一半,涡轮与泵轮介面摩擦产生热量大,勺管位置低时涡轮中油少,泵轮与涡摩擦产生的热量虽然大,冷油器可以冷却,勺管位置高时滑差率小,所以排油温度不高一般偶合器的工作冷油器的冷却水门是不调节的,故而低转速时产生的热量是可能通过冷油器带走的,故而随着转速的升高,工作油温是不断增加的。但随着转速的提高,工作油的循环量也增加了,因此工作油有一个高温点,在高温点,液力耦合器的损耗最大。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
液力耦合器的性能特点:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1) 应用范围:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
l 调速范围宽,可实现从零调节。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
l 没有电气连接,可工作于危险场地,对环境要求不高。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)技术成熟:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l 结构简单,操作方便。plcjs.技.术_网
l 多年研究,结构合理。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l 全部国产化,维修方便。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)性能指标:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 价格便宜,对精度要求低WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
l 能量转换效率低。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
l 结构简单,故障率低。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
