你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
伺服英语
日期:2008-5-3 15:31:43 来源:本站整理
conveyor control 输送机控制
Servomotor 伺服马达
Reduction gears 减速齿轮
servo amplifier 伺服放大器
coupling 联轴器
worm gears 蜗杆齿轮
work-piece 工作件
pulse train 脉冲串
deviation counter 偏差计数器
cumulated 累积
droop pulses 衰减脉冲
feed-rate 进给速度
rough 稀疏的
dense 稠密的
deceleration ratio 减速比
lead 导程(丝杆转一圈前进的距离,mm/rev)
worm gear lead 蜗杆导程
position loop gain 位置环增益
peripheral 外围的
interface 接口
changeover 转换, 逆转
zero point return 零点返回
outline 大纲,纲要
interpolation function 插补功能
linear interpolation 线性插补
circular interpolation 弧形插补
sequence program 顺序程序
trapezoidal 梯形
open collector 开路集电极
consumption 消耗,消耗量
preregistered 抢注
auxiliary functions 附加功能
control compensation 控制补偿
rising edge 上升沿
falling edge 下降沿
CW(clockwise) 正转
CCW(counterclockwise) 反转
shielded cable 屏蔽电缆
Ferrite core 磁芯
peripheral device 周边装置
magnification 放大
Stepping motor 步进电机
Backlash compensation 间隙补偿
Dwell time 停延时间
Electronic gear 电子齿轮
Decimal 十进制
Hexadecimal 十六进制
Reduction gears 减速机
Positive(Negative)logic 正(负)逻辑
software stroke limit 软件冲程极限
Creep speed 蠕变速度
Independent positioning control 独立位置控制
上一篇: 小问题大道理
下一篇: 没有了
