标准的机组数据显示 (Standard Measurement And Display Data) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
负载电流百分比显示 Percentage of Current load(%) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
单相/三相电压 Voltage by One/Three Phase (Volt.) plcjs.技.术_网
每相电流 Current by Phase (AMP) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
千伏安 Apparent Power (KVA) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
中线电流 Neutral Current (N Amp) WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
功率因数 Power Factor (PF) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
频率 Frequency(HZ) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
千瓦 Active Power (KW) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
千阀 Reactive Power (KVAr) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
最高/低电压及电流 Max/Min. Current and Voltage P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
输出千瓦/兆瓦小时 Output kWh/MWh W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
运行转速 Running RPM WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
机组运行正常 Normal Running P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
超速故障停机 Overspeed Shutdowns WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
低油压故障停机 Low Oil Pressure Shutdowns P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高水温故障停机 High Coolant Temperature Shutdowns WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
起动失败停机 Fail to Start Shutdowns WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
冷却水温度表 Coolant Temperature Gauge WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
机油油压表 Oil Pressure Gauge P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电瓶电压表 Battery Voltage Meter P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
机组运行小时表 Genset Running Hour Meter WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
怠速-快速运行选择键 Idle Run – Normal Run Selector Switch WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
运行-停机-摇控启动选择键 Local Run-Stop-Remote Starting Selector Switch www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
其它故障显示及输入 Other Common Fault Alarm Display and WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电力行波词汇 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
行波travelling wave W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
模糊神经网络fuzzy-neural network WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
神经网络neural network WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
模糊控制fuzzy control WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
研究方向 research direction WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
副教授associate professor ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电力系统the electrical power system WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
大容量发电机组large capacity generating set WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
输电距离electricity transmission WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
超高压输电线supervltage transmission power line WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
投运commissioning WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
行波保护Traveling wave protection WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
自适应控制方法adaptive control process WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
动作速度speed of action P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
行波信号travelling wave signal WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
测量信号measurement signal WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
暂态分量transient state component WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
非线性系统nonlinear system W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
高精度high accuracy plcjs.技.术_网
自学习功能selflearning function WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
抗干扰能力antijamming capability WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
自适应系统adaptive system WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
行波继电器travelling wave relay WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
输电线路故障transmission line malfunction plcjs.技.术_网
仿真simulation WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
算法algorithm plcjs.技.术_网
电位electric potential WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
短路故障short trouble WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
子系统subsystem WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
大小相等,方向相反equal and opposite in direction www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电压源voltage source WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
故障点trouble spot WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
等效于equivalent www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
暂态行波transient state travelling wave WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
偏移量side-play mount WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
电压electric voltage WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
附加系统add-ons system W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
波形waveform ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工频power frequency www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
延迟变换delayed transformation WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
延迟时间delay time ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
减法运算subtraction WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
相减运算additive operation W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
求和器summator WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
模糊规则fuzzy rule plcjs.技.术_网
参数值parameter values WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可靠动作action message plcjs.技.术_网
等值波阻抗equivalent value wave impedance WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
附加网络additional network WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
修改的modified WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
反传算法backpropagation algorithm WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
隶属函数membership function WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
模糊规则fuzzy rule WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
模糊推理fuzzy reasoning WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
样本集合 sample set P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
给定的given plcjs.技.术_网
模糊推理矩阵fuzzy reasoning matrix WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
采样周期sampling period plcjs.技.术_网
三角形隶属度函数Triangle-shape grade of membership function WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
负荷状态load conditions www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
