注意事项——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位名称。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.请仔细阅读各种项目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3.不要在试卷上作任何标记,不要在标封区填写无关内容。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 题号WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 一WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
plcjs.技.术_网 二WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 三WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 四WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 总分WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 总分人plcjs.技.术_网
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 得分WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
一、判断题(1-40题。请将判断结果填入题前的括号内,正确的填“√”、错误的填“×”, 每题1分,满分40分)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 得 分www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
plcjs.技.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 评分人WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 plcjs.技.术_网
( )1.测量数据中出现的一切非零数字都是有效数字。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
( )2.仪表的精度级别是仪表的基本误差的最大允许值。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( )3.浮球液面计平衡锤在最上时,实际液位最高。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )4.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是浮筒的长度。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )5.差压式液位计的安装位置可以安装在最低液位之上。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
( )6.将一台测量范围为0-1.3~7.5KPa的1151差压变送器改为0~6.2~37.4KPa,应更换仪表的敏感部件。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
( )7.如果调节器的偏差固定不变,则不管这个偏差有多大,调节器微分作用的输出为零。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
( )8.配热电偶数字显示仪表,由于热电偶的热电势与温度之间关系成线性关系,因此不需采取线性化补偿措施。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
( )9. KMM可编程调节器在一个运算周期内,必须执行完用户ROM中的全部程序,否则视为故障。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
( )10.电磁流量计所测介质必须是导电性液体,所以不能测量气体介质流量。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
( )11.标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
( )12.安装椭圆齿轮流量计可以不需要直管段。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
( )13.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
( )14.当改变转子流量计的量程时,增加转子的密度就缩小量程,反之则增大量程。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )15.电磁流量变送器地线接在公用地线、上下水管道就足够了。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
( )16.一般情况下用热电阻测温度较低的介质,而热电偶测温度较高的介质。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
( )17.铜电阻的测温范围比铂电阻测温范围宽。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
( )18.将两支同型号热电偶的正负极对接起来,可实现两点温度差的测量。plcjs.技.术_网
( )19.热电偶的测温原理是基于热电效应,它的热电势大小,不仅取决于热电偶材料的材质和两端的温度,而且与热电偶的直径和长短也有关系。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
( )20.一台配热电偶的动圈表,在更换热电偶时不小心将热电偶的极性接反致使仪表测量反向指示,解决的办法可以将连接动圈表的两根导线调换一下即可。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
( )21.仪表的灵敏度与灵敏限是一样的,仪表的灵敏度越高,则仪表的灵敏限就越大,反之则越小。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
( )22.仪表零点迁移的目的是为了提高测量精度和灵敏度。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
( )23.当用热电偶测温时,若连接导线使用的是补偿导线,就可以不考WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
虑热电偶冷端的补偿。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
( )24.当用电位差计测量热电偶温度时,只要热电偶冷、热端温度稳定WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
不变,则在回路中是没有电流的,所以环境温度的变化对测量P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
没有影响。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( )25.在组成自动调节系统时,一般不单独使用积分作用,因为积分作用会使调节过程延长,动态偏差变小。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
( )26.自动控制的过程就是解决扰动和控制作用之间的矛盾的过程。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( )27.一气动薄膜调节阀,若阀杆在全行程的50%位置,则流过阀的流量也是其流量最大值的50%。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
( )28.调节器的比例度越大,比例作用就越弱,过度过程曲线越平稳,但余差也越大。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
( )29.对纯滞后大的被按对象,为克服其影响,可引入微分作用来克服。plcjs.技.术_网
( )30.不能直接在往复式输送设备的出口装调节阀来改变流量。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
( )31.比值控制系统中,比值器的比值K就是要求的两个实际流量的比。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )32.应用串级系统,在解决主环和副环的选择时,应把主要干扰包括在主环中,次要的干扰放在副环中,这样才能保证主参数的精度。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
( )33.某锅炉水位的三冲量控制系统为前馈—串级控制系统,其前馈信号为蒸汽流量信号。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )34.在均匀控制系统中,调节器的调节规律可以选择PID调节。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
( )35.DCS数据根据地址对应原则传送到FSC。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( )36.热电偶的延长线必须用补偿导线。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
( )37.可编程控制器的存储器可分为系统存储器和用户存储器两种。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
( )38.PLC具有数据处理能力,但只能进行整数的加减乘除的运算。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
( )39.PLC可进行远程的I/O控制,多台PLC之间可进行联网控制。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
( )40.PLC常用的编程方式有梯形图编程和指令语句编程等。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、选择题(1-35题。请选择正确的答案,将相应的字母填入括号中,每题1分,满分35分)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 得 分WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
plcjs.技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 评分人plcjs.技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0-1000℃,在正常情况下进行校验,最大绝对误差为6℃,求该仪表的最大引用误差为( )。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A.0.6% B.0.6 C.±0.5%plcjs.技.术_网
2.当用仪表对被测参数进行测量时,仪表若不能及时地反映被测参数而造成的误差,称为( )。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
A.随机误差 B.系统误差 C.动态误差WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于( )。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
A.容器上、下二点的压力差 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
B.压力差、容器截面积和介质密度 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
C.压力差、介质密度和取压点位置 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4.扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示为( )。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
A.最大 B.最小 C.不变WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5.一测量管道蒸汽压力的压力表安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际压力值( )。plcjs.技.术_网
A.偏大 B.偏小 C.不变WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6.用双法兰式差压变送器测密闭容器内的液位,由于需要,仪表安装位置比最低液位下移了一段距离,则仪表( )。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
A. 零点上升,量程不变 B. 零点下降,量程不变WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
C. 零点不变,量程增大 D. 零点和量程都不变WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的( )。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A. 下游侧B. 上游侧C. 任意侧WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
8. DDZ-III型温度变送器与热电偶配合使用,其输入回路连接时,要注意使冷端温度补偿电阻Rcu ( )。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
