圆弧旋转式同步飞剪专用控制驱动系统(Rotary Cut)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
为何需要同步飞剪系统?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在企业已经全球化的同时,各行各业的竞争也越来越激烈。时至今日,各种产业机械的效能评比标准也逐渐地大幅提高。客户在评估一台产业加工机械的效能时,不但要检验产出成品的精准度是否合格;同时更要计算每台机械每分钟的生产效率是否比竞争者更快更高。如果机械制造厂设计生产出的机台,其效能不被客户接受,则不是机台卖不出去,或是只好降价求售无法获取合理利润。因此有许多行业的生产机械在这种严酷的评估标准检验之下,都必须重新探讨机械动作设计的合理化。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
旋转式飞剪机械基本架构WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
图9 为旋转式同步动态裁切(飞剪)机的简单图标。注意上下两组裁切刀轮同时被伺服马达带动,各依箭头所示方向相对旋转。刀轮之上的刀刃必须作精密的调整,当上刀轮之刀刃旋转至正下方时,下刀刃恰好转至正上方;如此,才能执行正确的裁切。每次裁切刀轮旋转一圈,便自动将材料切断一次;马达只要在相同方向连续运转,刀轮便能连续裁切。因此,裁切效率比「往复式」为佳,自不待言。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图9: 旋转式飞剪机械基本架构WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
旋转式飞剪系统之基本组成要素及其功能www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
旋转式同步飞剪控制驱动系统:(PDS-RC)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
接受PLC及HMI输入的运转命令及长度设定WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
侦测量测轮编码器传回之脉冲,得知进料速度及进料长度。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
控制伺服马达之运转速度及同步定位动作W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
HMI(Human Machine Interface):人机接口P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
接受设定资料及显示运转状态WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC:过程控制器WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
处理基本之接口、互锁、连动信号WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Rotary Knife:裁切刀轮WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
裁切刀轮为上下镜射、各带刀刃的一组回转机构WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Servo Motor:无刷伺服马达 或 感应伺服马达WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
带动裁切刀轮之主动力W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Gear Assembly:齿轮组合WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
将马达动力传送至上下裁切刀轮WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Measure Roll with Encoder:附编码器的量测轮WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
直接紧密的接触待切材料,靠材料之横移而带动编码器产生脉冲信号WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
旋转式飞剪机之动作说明plcjs.技.术_网
图10,11,12为旋转式飞剪机的三种标准运行曲线。在进一步说明之前,必须先熟习下列重要名词:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
「裁切刀轮(Rotary Knife)」WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
上下镜射、各带刀刃的一组回转机构,用来执行裁切加工动作。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
「裁切点 (Cut Point) 」WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
当裁切刀轮旋转至上下两组刀刃恰好相切时,定义这一点为「裁切点」。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
「裁切点侦测装置(Cut Point Sensor)」及「裁切点信号 (Cut Point Signal) 」P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
裁切点侦测装置(高速型)安装于裁切刀轮适当之处,用来侦测裁切刀轮是否经过裁切点。每次裁切刀轮经过裁切点的瞬间,立刻产生一个触发信号,称之为「裁切点信号 (Cut Point Signal) 」。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
「裁刀圆周长 (Circumference of Rotary Knife) 」WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
计算裁切刀轮的圆周长是以「刀刃切合点到圆心之距离当成半径」,旋转一周所得的圆周长度,属于机械特性参数。(单位:Meter)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
